Profil du membre brissou92100a
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit brissou92100a
brissou92100a
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici mon intervention.
Le peigne vertical était de trop. J'ai utilisé vos conseils et j'ai rangé un peu les fils.
J'ai fait une réclamation sur Youjoo, mais je crois qu'il s'en fichent complètement. C'est vraiment eux, ils auraient dû radier ce pseudo électricien.
16464793421551243522188361089479
05 mars 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ? sur le forum Électricité
@CMT
Bonjour j'ai fait un peu de câble management.
C'est vrai que pour les câbles et la lecture globale il m'a vraiment fait un travail de cochon.
Il m'avait branché les prises de service sur le réseau éclairage...
J'ai fait vérifié que tous les fils était bien appairés, ils le sont tous.
Au milieu avec le disjoncteur différentiel A.
J'ai Micro-ondes + hotte
Four
Lave linge
Lave vaisselle
Frigo avec 2 prises salle de bain
5 prises plan de travail + 1 mur
Plaque de cuisson
Du coup CMT,
Que me conseillez-vous de faire entre la deuxième et la troisième ligne ?
Vous vouliez que je déleste un peu la deuxième ligne.
équilibrage tableau électrique
14 février 2022 à 11:48
Je vais redescendre un disjoncteur sur le bas pour alléger le milieu.
Je vous renverrai une photo des évolutions.
13 février 2022 à 14:49
"Comme déjà dit, il n'y a pas de disjoncteurs différentiels."
Je ne comprends pas cette réponse ?
13 février 2022 à 00:18
Câble à changer.
img 20220212 160816
img 20220212 160808
12 février 2022 à 16:23
Une borne de raccordement ?
12 février 2022 à 16:20
Je l'ai recruté sur youpijob.
Donc si je résume,
1. Je change les câbles qui vont de chaque bornier vers chaque disjoncteur différentiel par des câbles de 10 mm².
2. Pour les câbles qui partent des peignes horizontaux vers le peigne vertical des câbles de 10mm².
3. Pour les disjoncteurs divisionnaires en tête de ligne 6 bornes de raccordement.
4. 2 bornes de raccordement pour le peigne vertical le plus bas.
12 février 2022 à 16:19
Lorsque vous dites que "c'est encore alimenté" comment le vérifiez-vous ?
Si le disj diff est sur off, le reste de la ligne continue à fonctionner.
Exemple le disj diff de la ligne prises cuisine est sur off, tous les disj divisionnaires qui sont sur on restent malgré tout alimentés (test en branchant des appareils sur les prises de la pièce).
12 février 2022 à 08:51
En plus il m'avait mis le lave-linge sur le AC et pas sur le A, du coup, je l'ai replacé au bon endroit.
12 février 2022 à 08:39
De toute façon je pense que je suis dans l'obligation de faire les modifications que vous me demandez, dans la mesure où si on devait vendre avec un consuel passait il n'accepterait pas ce tableau de ce que vous me dites.
J'ai accusé l'électricien de mettre en danger la vie des personnes, ai-je été un peu excessif ?
Dois-je le signaler auprès du site ?
Je crois qu'il considère que le le disjoncteur général sautera dans tous les cas, et cela ne l'empêche pas de dormir.
12 février 2022 à 08:36
Moi, mon travail a juste été de passer les fils dans les gaines, tout était bien repéré avec des scotchs, tout était prêt pour l'intervention.
Je suis bien triste de voir qu'il a probablement foiré l'appairage selon GL alors que j'avais tout préparé.
11 février 2022 à 23:21
Pour CMT.
img 20220211 231114img 20220211 231122img 20220211 231128img 20220211 231133
11 février 2022 à 23:20
Pour GL.
En fait j'ai sous traité et c'est bien le problème... J'ai pris un jobeur.
Je me retrouve à mettre les mains dans le cambouis !
Pour la section des inter différentiels, c'est du 6 mm² entre les borniers et les ID.
Pour les couleurs, on a quasi tout respecté mais on n'avait plus de 6mm² dans toutes les couleurs, du coup on a pris du terre et on a mis des manchons de couleur. C'est moche mais pas dangereux.
11 février 2022 à 23:08
J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto.
Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC).
Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne prises chambres (avec disjoncteur AC).
J'appuie sur les boutons test des disjoncteurs et je m'étonne que premièrement les modules divisionnaires sur la ligne correspondante soient encore alimentés bien que le disjoncteur différentiels soit abaissé ? Est-ce normal ?
Deuxième question :
quand je teste le 1, le 1 reste on et le 2 et le 3 passent off (tous les modules restent alimentés).
quand je teste le 2, le 1 reste on et le 2 et le 3 passent off.
quand je teste le 3, le 1 reste on et le 2 et le 3 passent off.
Est-ce que tout cela est bien normal ? Un différentiel ne doit-il pas couper les disjoncteurs divisionnaires correspondants ?
Le disjoncteur différentiel 1 est-il à changer ?
fonctionnement disjoncteurs différentiels
11 février 2022 à 21:17
