Profil du membre brikance
Membre inscrit brikance
Je vis en caravane et ai un chauffe-eau instantané qui consomme du 3300 kW mais ne fonctionne pas avec l'ancien branchement (câble 3G 1,5mm² de 50m + disjoncteur 16A au compteur), quand je le lance il y a une baisse de tension des lumières et ça ne chauffe pas.
La caravane est branché à environ 20-25m d'une prise plexo que j'ai raccordé sur une prise intérieure de la maison.
Je viens tout juste d'acheter un câble 3G 2,5mm² (sur conseils d'électricien), que j'ai raccordé, fait la modif sur la prise plexo qui était en 1,5, qui est donc en 2,5mm² .
Et j'ai changé le disjoncteur sur le général pour mettre du 20A, ce que l'on m'a conseillé également.
Malgré tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, toujours une baisse de tension et rien ne chauffe.
Le chauffe-eau semble sain intérieurement, la résistance n'est pas entartrée et les câbles sont en bonne état, et ça fonctionnait lors de l'essai à l'achat de la caravane.
J'aimerais donc savoir d'où le problème pourrait venir s'il vous plait, et comment y remédier, l'eau chaude commence à sérieusement manquer.
Merci par avance.
Merci par avance.
29 novembre 2021 à 17:33
