Profil du membre Bricovidéo
Administrateur Bricovidéo
Bricovidéo
a posté 13 041 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Djouly.
Vous pouvez nous les faire parvenir les photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum électroménager.
23 septembre 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI53L82EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
22 septembre 2023 à 23:58
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Vitocal 200-s ne fonctionne plus sur le forum Climatisation
22 septembre 2023 à 12:43
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour lemoko71.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
22 septembre 2023 à 02:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement brûleur en position automatique sur le forum Chauffage
Bonjour Yannick.
Les coordonnées de mamigas1 viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
22 septembre 2023 à 00:39
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Electrolux ESI64041K sur le forum Électroménager
Bonjour adeb.
21 septembre 2023 à 13:50
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch WTX86380FF sur le forum Électroménager
Bonjour acountenew.
Vous pouvez nous faire parvenir votre photo en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
21 septembre 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Recherche sondes pour climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
noir et blanc - Photo Patrice Faro pour Bricovideopremière photo - Photo Patrice Farostreet dance Paris - Photo Patrice Farovague de chaleur - Photo Patrice Faro
Noir et blanc, couleur café. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40.
Premier café du matin première photo. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Street dance Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40.
Vague de chaleur Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Photos Patrice Faro.
20 septembre 2023 à 22:03
forum consulter ce sujet Bricovideo images du jour sur le forum Électroménager
Bonjour Pinarello66.
Cordialement, l'équipe du forum litiges Travaux.
20 septembre 2023 à 21:39
forum consulter ce sujet Malfaçons défauts de conception fenêtres PVC sur le forum Litiges Travaux
joint de culasse ???
20 septembre 2023 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème suite à un orage PAC Atlantic Excellia tri sur le forum Climatisation
you don't take a photograph - Photo Patrice Faroseul dans Paris -Photo Patrice Farobalade en vélo dans Paris - Photo Patrice Faroromana - Photo Patrice Faro
You don't take a photograph, you make it. "Ansel Adams". On ne prend pas une photographie, on la fait.
Canon EOS 5Ds. Objectif Carl Zeiss 18mm.
Seul dans sa tête Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Balade en vélo dans Paris. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon. Objectif Carl Zeiss 18mm.
Romana Vincennes. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40 mm.
20 septembre 2023 à 00:24
Bonjour Noconsobordel.
19 septembre 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Tropdelux EWP147105W pnc 91490640701 sur le forum Électroménager
Bonjour Txetxe.
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
19 septembre 2023 à 18:32
forum consulter ce sujet Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30 sur le forum Chauffage
19 septembre 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Avis sur clims Toshiba qui claquent en série sur le forum Climatisation
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière, ainsi que celles de l'ancien et du nouveau brûleur ?
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
19 septembre 2023 à 09:29
forum consulter ce sujet Remplacer brûleur chaudière fioul sur le forum Plomberie
Question : Calibre disjoncteur en triphasé.
Réponse de GPT4:
Le calibre d'un disjoncteur en triphasé dépend de plusieurs facteurs, notamment la charge électrique totale du circuit, la tension nominale du système, la configuration du circuit (étoile ou triangle), et les exigences de protection spécifiques du circuit. Voici les étapes générales pour déterminer le calibre d'un disjoncteur en triphasé :
Déterminez la charge électrique totale du circuit en triphasé, mesurée en ampères (A).
Cela dépendra de l'équipement ou des appareils alimentés par le circuit. Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer la charge :
Charge totale (A) = Puissance totale (W) / Tension (V)
Choisissez la tension nominale du système. En général, les tensions courantes en triphasé sont de 208 V, 220 V, 380 V, 400 V, 440 V ou 480 V, selon les normes locales.
Déterminez la configuration du circuit. En triphasé, vous avez deux options principales : la configuration en étoile (Y) ou en triangle (∆). Assurez-vous de connaître la configuration du système que vous utilisez.
Calculez le courant nominal du disjoncteur en triphasé.
Le courant nominal est généralement égal ou légèrement supérieur à la charge totale calculée à l'étape 1.
Cependant, cela dépend également des normes locales et de la tolérance du disjoncteur. Il est courant de choisir un disjoncteur ayant une valeur nominale légèrement supérieure pour éviter les déclenchements intempestifs.
Tenez compte des exigences de protection spécifiques. En fonction de l'application, vous pourriez avoir besoin d'un disjoncteur avec des fonctionnalités de protection supplémentaires, telles que la protection contre les surintensités, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surcharges, etc.
Consultez les normes et réglementations locales. Les normes électriques et les codes du bâtiment varient d'un endroit à l'autre, il est donc essentiel de vérifier les exigences spécifiques de votre région.
Choisissez le disjoncteur approprié en fonction de tous ces facteurs. Assurez-vous que le disjoncteur sélectionné est compatible avec la tension du système, la configuration du circuit et les exigences de protection.
En résumé, pour déterminer le calibre d'un disjoncteur en triphasé, vous devez calculer la charge totale du circuit, choisir la tension nominale, prendre en compte la configuration du circuit, calculer le courant nominal, tenir compte des exigences de protection et respecter les normes locales.
En cas de doute, il est recommandé de faire appel à un professionnel de l'électricité pour effectuer le dimensionnement correct du disjoncteur.
18 septembre 2023 à 17:18
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphasé sur le forum Électricité
18 septembre 2023 à 11:46
forum consulter ce sujet Raccorder tirer prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour Sparkriko.
18 septembre 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Panne carte L1880 sèche-linge Laden ne démarre plus sur le forum Électroménager
17 septembre 2023 à 15:30
forum consulter ce sujet Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique sur le forum Électricité
16 septembre 2023 à 15:20
forum consulter ce sujet Problème pressostat chaudière Chappée LUNA 2.24 FF sur le forum Chauffage
Bonjour Gudul77.
Pas de problème après l'accord de mamigas.
L'équipe du forum électroménager.
15 septembre 2023 à 10:04
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M597EU ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour Seba54.
15 septembre 2023 à 09:36
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESI64041K résistance R67 HS sur le forum Électroménager
13 septembre 2023 à 13:12
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production sur le forum Chauffage
Bonjour Carlabtd.
13 septembre 2023 à 10:10
forum consulter ce sujet Repeindre parc d'enfant sur le forum Peinture
11 septembre 2023 à 21:41
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile Saneo 2160 voyant FL clignote sur le forum Climatisation
11 septembre 2023 à 17:20
forum consulter ce sujet Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v. sur le forum Électricité
Bonsoir Ziz90.
09 septembre 2023 à 19:27
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume pas sur le forum Électroménager
08 septembre 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet Panne de chauffage sèche linge Whirlpool AWZ 3308 sur le forum Électroménager
Bonjour seb_74.
08 septembre 2023 à 12:04
forum consulter ce sujet Composants HS carte L1790 sèche-linge Laden AM3888 sur le forum Électroménager
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
07 septembre 2023 à 19:27
forum consulter ce sujet Problèmes application Connect Alarme Powermaster 33G2 sur le forum Alarme
Bonjour Jpbl.
Note d'un modérateur :
"Voir annexe pour plus de clarté" ???
07 septembre 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Raccorder en va-et-vient à l'existant sur le forum Électricité
Bonjour seb_74.
Aucun problème après l'accord de Magimas.
Cordialement Romana.
07 septembre 2023 à 10:49
07 septembre 2023 à 09:43
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun sur le forum Électricité
06 septembre 2023 à 20:32
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch lunatique erreur E19 aléatoire sur le forum Électroménager
Bonjour Arka.
06 septembre 2023 à 13:25
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle SN56T597EU carte en panne sur le forum Électroménager
Bonjour Bredou.
05 septembre 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave-linge Electrolux 208_02L sur le forum Électroménager
04 septembre 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts sur le forum Électricité
Bonjour Manu123t.
Voir ce message de pascalou59 cela peut vous concerner Information serveur Notification Honeywell Flex et Dimension HS.
04 septembre 2023 à 13:42
forum consulter ce sujet Honeywell Flex acquittement alerte télésurveillance impossible sur le forum Alarme
03 septembre 2023 à 15:54
forum consulter ce sujet Démonter vieille chasse d’eau Porcher sur le forum Plomberie
Bonjour baguera.
03 septembre 2023 à 13:59
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch Avantixx7 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
03 septembre 2023 à 10:10
forum consulter ce sujet Plafonnier Kuba Comfort DPA 034C pris en glace sur le forum Climatisation
Photo légèrement améliorée.
Patrice.
condensateur VMC Atlantic
01 septembre 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF sur le forum Électricité
Bonjour JPA78.
Les coordonnées de mamigas viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
01 septembre 2023 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème carte lave-vaisselle Electrolux 0188 0001M sur le forum Électroménager
01 septembre 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Câblage Paradox EVOHD et sirène Elkron HPA 700 sur le forum Alarme
31 août 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo sur le forum Électricité
Nous n'avons pas reçu les photos correspondant à votre question, il va être difficile de vous renseigner.
Cordialement,
L'équipe du forum plomberie.
31 août 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Plaque de déclenchement wc suspendu sur le forum Plomberie
29 août 2023 à 19:26
forum consulter ce sujet Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm² sur le forum Électricité
28 août 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Panne portail Avidsen B250 sur le forum Électricité
Erreur de notre part, nous n'aurions pas dû laisser passer cette question, désolés.
Nous ne cautionnons absolument pas la démarche de cet internaute, comme cela est mentionné dans les réponses, cette manipulation relève de la fraude.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
27 août 2023 à 21:53
forum consulter ce sujet Candélabre éclairage public sur le forum Électricité
27 août 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Ouverture centrale Powermaster 30 sur le forum Alarme
