Profil du membre Bricovidéo
Administrateur Bricovidéo
a posté 13 041 messages sur les forums BricoVidéo :
04 mars 2024 à 18:33
04 mars 2024 à 17:53
04 mars 2024 à 17:27
Bonjour HugoMe.
Voici l'explication.
Citation :Vous avez utilisé un ou des emojis qui ne proviennent pas du forum.
Je suis un peu surpris car les trois quarts de mon post ont été supprimés
04 mars 2024 à 13:35
Bonsoir dam74.
Les coordonnées de mamigas viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum. Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
03 mars 2024 à 22:40
Bonjour cestpassimple.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 mars 2024 à 15:27
03 mars 2024 à 12:03
Cordialement, l'équipe du forum électroménager.
03 mars 2024 à 00:31
Bonsoir matt09.
02 mars 2024 à 21:48
Cordialement, l'équipe du forum plomberie.
02 mars 2024 à 18:30
02 mars 2024 à 14:07
01 mars 2024 à 12:27
Bonsoir ede2k24.
29 février 2024 à 21:21
28 février 2024 à 18:54
28 février 2024 à 17:11
28 février 2024 à 17:07
28 février 2024 à 16:14
28 février 2024 à 13:46
Bonjour Zeldor.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
27 février 2024 à 22:18
26 février 2024 à 18:49
Bonjour Cocopop.
Comme beaucoup vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum chauffage.
Erreur 60 chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum du maçonnerie.
26 février 2024 à 11:59
Bonjour Kyzos.
25 février 2024 à 19:26
25 février 2024 à 18:17
24 février 2024 à 19:40
24 février 2024 à 14:33
Bonjour jean-run.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
23 février 2024 à 12:40
22 février 2024 à 22:31
21 février 2024 à 11:17
21 février 2024 à 11:11
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
20 février 2024 à 20:11
18 février 2024 à 12:26
Bonsoir Robin.
17 février 2024 à 20:05
Cordialement, l'équipe forum maçonnerie.
16 février 2024 à 13:13
16 février 2024 à 11:47
15 février 2024 à 14:56
Bonjour Yan3560,
Vous pouvez nous faire parvenir vos images en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
14 février 2024 à 00:03
Bonjour, je ne comprends pas votre démarche.
Pourquoi poser des questions sur des forums puisque vous n’êtes pas satisfait des réponses.
J'ai tenté de tout expliquer en détail, alors svp, prenez le temps de lire avant de répondre, contrairement à ce qui se passe sur tant de forums
la réponse ne correspond pas du tout à ma demande, et j'y suis habitué, c'est comme ça sur les forums depuis plusieurs années. On dirait des assistances hotline qui répondent par des réponses standards types, sans même tenir compte de ce qu'on demande.
12 février 2024 à 23:50
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
12 février 2024 à 21:14
Bonjour Zizitop1.
12 février 2024 à 20:17
Bonjour bonelli.
Vous avez posé une question dans le forum maçonnerie, une réponse vous a été apportée.
Ouverture fenêtre ou agrandissement baie
Un retour de votre part serait le bienvenu.
11 février 2024 à 14:48
10 février 2024 à 21:13
02 février 2024 à 14:29
29 janvier 2024 à 18:52
28 janvier 2024 à 17:50
27 janvier 2024 à 16:57
Réponse du forum-peintures.
Comment fabriquer un badigeon au blanc de Meudon.
Le badigeon au blanc de Meudon, également connu sous le nom de "blanc d'Espagne", est une peinture naturelle et écologique très utilisée pour la décoration et la protection des murs.
Voici les étapes pour fabriquer votre propre badigeon voici les étapes pour fabriquer votre propre badigeon.
Ingrédients. Blanc de Meudon une craie naturelle très fine. Eau : pour mélanger.
Colle optionnelle colle à papier peint ou colle de farine pour améliorer l'adhérence.
Matériel. Un grand récipient pour mélanger un fouet ou une spatule, un pinceau ou une brosse
Préparation. Dosage : Le ratio classique est de 1 volume de blanc de Meudon pour 1 volume d'eau, mais cela peut varier en fonction de la consistance désirée, pour une meilleure adhérence, vous pouvez ajouter un peu de colle (environ 10% du volume total du mélange).
Mélange versez l'eau dans le récipient, puis ajoutez progressivement le blanc de Meudon tout en remuant.
Assurez-vous de bien mélanger pour éviter les grumeaux, si vous utilisez de la colle, dissolvez-la d'abord dans l'eau avant d'ajouter le blanc de Meudon.
Consistance. Le mélange doit avoir la consistance d'une peinture légèrement épaisse. Si le mélange est trop épais, ajoutez de l'eau; s'il est trop liquide, ajoutez du blanc de Meudon. Repos laissez reposer le mélange pendant environ une demi-heure avant utilisation.
Application. Assurez-vous que la surface à peindre est propre, sèche et exempte de poussière.
Appliquez le badigeon à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse. Vous pouvez appliquer plusieurs couches selon l'effet désiré, en laissant sécher entre chaque couche. Le badigeon sèche relativement vite. Il devient transparent en séchant, laissant apparaître un fini blanc mat.
Conseils le badigeon au blanc de Meudon est particulièrement adapté pour des supports comme les murs en plâtre, en chaux, en brique ou en pierre.
Ce type de peinture est écologique mais moins résistant que les peintures acryliques ou glycéro. Il est donc idéal pour des pièces peu exposées à l'humidité ou aux taches, vous pouvez ajouter des pigments naturels pour colorer votre badigeon.
Rappelez-vous que le badigeon au blanc de Meudon est une peinture naturelle qui "respire" et qui peut contribuer à réguler l'humidité dans les pièces. Il est donc idéal pour les habitations cherchant à conserver un aspect écologique et traditionnel.
27 janvier 2024 à 07:57
26 janvier 2024 à 22:42
Pour vos photos, vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum téléphonie.
25 janvier 2024 à 22:48
Bonjour f1fco.
Les coordonnées de mamigas viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum électroménager.
25 janvier 2024 à 17:53
24 janvier 2024 à 14:46
