Profil du membre bricomega
Membre inscrit bricomega
bricomega
Re.
C'est bon, ça fonctionne.
01 décembre 2024 à 11:09
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur sur récepteur Nice Flox2 sur le forum Électricité
Re.
L'éclairage est en 220 volts, et le montage fonctionnait avant, faut juste que je le remette comme il était avant,et je crois que j'ai trouvé la solution logique.
01 décembre 2024 à 06:53
Je pense avoir résolu mon problème,les sorties du canal 1 sont branchées sur la carte de commande du portail, ça fonctionne parfaitement,pour le telerupteur je pense faire mon branchement ainsi,un fil d'alimentation de commande du telerupteur directement branché sur une des entrées d'alimentation de la carte radio, la borne 1 du canal 2 branchée sur la deuxième borne d'alimentation de la carte et le deuxième fil de commande du telerupteur branché sur sur la borne 2 du deuxième canal,la carte radio et le telerupteur fonctionnent tous les deux en 24 vac
recepteur nice flox2
30 novembre 2024 à 17:04
Bonjour GL.
Le portail a plus de 25 ans et, sincèrement, je ne pensais pas retrouver la même carte que celle d'origine après tant d'années. C'est pourquoi je n'ai pas pris soin de repérer ou de faire une photo.
Mais autrement, tout fonctionne.
J'ai oublié de préciser que mon télérupteur a une tension de commande de 24 volts.
30 novembre 2024 à 11:12
J'ai changé ma carte de commande de portail automatique qui est commandée par un récepteur Nice Flox2.
Le problème est que je n'ai pas repéré les branchements avant de démonter.
J'ai rebranché correctement la fonction d'ouverture et de fermeture du portail.
Cependant, je n'arrive pas à faire fonctionner le télérupteur qui sert pour un éclairage.
Je ne sais pas comment le brancher sur le récepteur.
Le télérupteur fonctionne bien et les canaux de la carte radio aussi, j'ai testé.
Si quelqu'un connaît la marche à suivre, je suis preneur.
30 novembre 2024 à 09:11
