Profil du membre bricologie
Membre inscrit bricologie
Merci à Marie et à Maçon37
01 août 2013 à 07:05
J'ai acheté un appartement avec salle de bain équipée d'un sèche serviette Valderoma cr system dk electronic.
A la mise sous tension le cadran du "boitier de commandes avant" devrait clignoter mais il s'éclaire et ne change pas malgré des actions sur les différentes commandes.
Quelqu’un connait-il cet engin ? Il a la radio !!! mais rien ne marche.
Comment remettre la programmation à zéro ? J'ai coupé le disjoncteur puis remis mais aucun changement.
Merci de vos lumières éventuelles.
11 avril 2013 à 17:51
J'ai une fermeture centralisée de mes volets de Somfy avec une commande à chaque volet de type Centralis Uno IB.
De temps en temps ; sur certains volets cette commande ne marche plus ni avec le bouton fermeture générale.
Si j'appuie plusieurs fois sur le bouton du volet (Uno IB) le volet monte un tout petit peu et si je continue à faire des appuis il continue à monter un peu et au bout d'un moment le fonctionnement redevient normal.
J'en ai déjà changé 2 mais à 95 € pièce !!!
Avez-vous déjà vu ce problème et la solution est-elle le changement de cet Uno IB ?
Merci de vos lumières.
27 février 2013 à 11:23
