Profil du membre Bricoleur67160
Membre inscrit Bricoleur67160
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais faire un essai demain car je pars et je vous ferai un retour.
Bon après midi
Bon après midi
03 décembre 2022 à 12:54
C'est bien le bouton de droite qui est concerné donc à priori là où il y a les fils blancs (gris) et le jaune (bien qu'effectivement cela semble moins correspondre avec le va et vient de l'étage)...
Donc du coup je laisse le pont comme il est et je ramène le fil blanc de l'arrière vers l'avant comme sur la photo ?
Ce qui donnera à l'étage le gris sur le L si on est dans ce cas de figure.
03 décembre 2022 à 09:42
Encore merci de prendre le temps de me répondre.
Je vais opter pour la solution de condamner celui du RDC.
J'ai fait quelques photos de l'interrupteur double du RDC donc, j'espère que vous y verrez assez clair pour m'orienter vers les fils à relier ensemble.
03 décembre 2022 à 08:30
Juste une question encore.
Dans le cas où je souhaite condamner un interrupteur (celui du RDC par exemple), vous dites de relier les 3 fils ensemble dans le va et vient ? Cela ne va pas créer un court-circuit ?
Quoi qu'il en soit, le seul que je pourrai éventuellement condamner est celui du RDC mais ce dernier est en réalité un double interrupteur qui commande d'un côté le couloir du RDV et de l'autre l'escalier... Celui sur la photo est celui de l'étage qui commande uniquement le plafonnier escalier.
N'y a-t-il pas moyen d'agir uniquement avec lui ? Comme vous le voyez sur la photo, il y a 3 fils, noir, rouge et gris.
02 décembre 2022 à 21:48
Ou alors mettre un détecteur de mouvement dirigé vers la nouvelle porte, raccordé sur l'interrupteur du haut ?
Est-ce que ça serait possible ?
Car du coup ça permettrait que lorsqu'on ouvre la nouvelle porte depuis l'extérieur la nuit, la lumière s'allume.
02 décembre 2022 à 19:37
Merci pour la réponse.
Et si je choisis de condamner l'un des deux interrupteurs existants ?
Quel serait le branchement à effectuer sur le sans fil? X1 ou X3 ?
Sinon, si pas de solution sans travaux je peux éventuellement tirer un câble par le plafond depuis l'interrupteur de l'étage mais là aussi il va me falloir de l'aide par rapport à la couleurs des fils...
02 décembre 2022 à 19:09
Je vous expose mon problème.
J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage.
Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus.
Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un interrupteur au RDC et d'un à l'étage.
Sauf que, au milieu de cet escalier nous avons cassé le mur pour créer une porte donnant au jardin, il faudrait donc que je puisse également allumer ce plafonnier depuis cet endroit mais nous n'avons pas tiré d'électricité en faisant les travaux, pensant que ça ne gênera pas (sauf que si).
J'ai donc vu sur Amaz.. un kit Interrupteur va et vient sans fil connecté "sans travaux".
Il me "suffit" juste de remplacer un interrupteur par l'interrupteur que je pourrai piloter avec un second interrupteur sans fil que je pourrai disposer où je le souhaite.
Sauf que, en démontant l'interrupteur de l'étage, j'ai 3 fils qui sortent de la gaine (branchés sur X1 L1 X3 )et je n'ai que deux endroits où je peux en insérer sur l'interrupteur pilotable (L et X).
J'imagine que c'est parce que j'ai deux interrupteurs qu'il y a un bug ? Comment puis-je y remédier ?
02 décembre 2022 à 17:38
Bonjour CMT.
Merci pour cette réponse très rapide, tout fonctionne maintenant
Très bonne journée à vous.
23 novembre 2021 à 08:19
Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du matériel qui doit dater des années 70...
J'ai déposé tout cela et je suis tombé sur une configuration qui ne me parle pas du tout.
Alors je me permets de vous exposer quelques photos pour que vous puissiez y voir clair et peut-être m'aider à orienter les fils aux bons endroits vers le nouvel interrupteur + prise ?
Les deux fils gris étaient connectés à la prise de courant pour info.
Dans tous les cas, merci d'avance pour votre aide précieuse.
Alex
Alex
22 novembre 2021 à 14:16
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Citation :CMT, en effet votre argument est juste, peut-être aurais-je dû employer "inappropriée" en parlant de la configuration.
Ce n'est pas du tout dangereux, c'est même l'inverse c'est trop sécurisé.
Plus vous baissez le calibre d'un disjoncteur, plus vous augmentez la marge de sécurité.
Par contre cela peut diminuer le confort d'usage en sautant trop souvent.
Citation :Je vais me renseigner pour la puissance souscrite et je vous tiens au "courant" !
Mais l'urgence est ailleurs, comme il vous a été signalé. Il faut supprimer le triphasé et refaire le tableau.
Quelle est la puissance souscrite actuelle ?
17 septembre 2021 à 12:32
Effectivement le triphasé n'est pas (plus) nécessaire car il servait à alimenter des machines il y a pas mal de temps mais n'est plus utilisé depuis.
Je pensais que le triphasé était indépendant du monophasé sur le tableau ?
Je ne peux donc pas simplement faire un pont avec un DJ 15A ? Quels sont les risques ?
Autrement c'est certain que je ne compte pas me lancer dans une transformation complète, n'ayant pas les compétences pour le faire.
16 septembre 2021 à 18:55
Mes beaux-parents ont fait appel à mes "talents" de bricoleur pour vérifier un circuit de prises de courant car depuis qu'ils ont acheté leur nouvelle friteuse, le disjoncteur saute quand ils la mettent en route (
En effet, la nouvelle friteuse consomme plus d'énergie que l'ancienne en ayant comparé les Watts.
Il faut savoir que leur installation électrique est ancienne et je dirais même, presque dangereuse, car :
Le circuit de prises de courant est relié à un disjoncteur de... 10A !! Et il y a encore un tas de choses avec (luminaires, porte du garage, etc.) ! Aie Aie Aie.
Bref, je ne vais pas faire le procès de l'installateur mais j'aimerais leur apporter une solution en commençant par isoler ce circuit de prises de courant, en ajoutant peut-être un disjoncteur de 15A (qui trainait juste à côté du tableau).
Alors voici mes interrogations :
1. Cette installation supportera-t-elle un disjoncteur de 15A supplémentaire ?
2. Si oui, faut-il créer un "pont" avec un disjoncteur 15A existant du tableau ? L'emplacement pour ajouter un peigne me semble étroit.
3. Si toujours oui, le pont peut-il se faire avec du câble 2.5mm² ou faut-il plus gros ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
16 septembre 2021 à 14:10
Je souhaite remplacer un ancien double interrupteur commandant deux plafonniers différents.
Seulement, je n'y comprends pas grand chose... à part couper le courant avant de m'y aventurer
il y a trop de fils pour moi.
J'imagine que cela ne doit pas être très compliqué mais je suis preneur de la solution.
Vous trouverez 3 photos de l'ancienne commande et une de la nouvelle.
Alex.
Alex.
06 novembre 2019 à 14:20
Nous rénovons petit à petit un appartement situé à l'étage d'une maison familiale.
Nous avons récemment changé les prises et les interrupteurs, jusque-là pas trop de problème en respectant les consignes.
Mais voilà qu'au niveau de la cuisine ça se corse un petit peu pour moi.
Je m'explique :
A un endroit, j'ai va-et-vient avec témoin lumineux qui commande la lumière des combles juste au dessus (accès par petit escalier depuis la cuisine) ET juste en-dessous de ce va-et-vient, j'ai une prise de courant avec terre MAIS sur cette même prise doit être relié un câble (déjà enfoui dans la maçonnerie) qui va alimenter deux autres prises un peu plus loin sur ce même mur.
Vous verrez sur la photo qu'il y a 2 fils bleus, deux noirs, un marron et un jaune/vert.
Si pour la prise de courant, je connecte le marron, un bleu et le terre puis je les couple avec les fils du câble alimentant les deux prises murales, il me resterait donc un fil bleu et les deux noirs à connecter sur le va et vient ?
Concernant le va-et-vient, j'aimerais que le témoin s'allume uniquement en même temps que la lumière et non en continu.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je suis preneur.
D'avance merci !
Alex
Je m'explique :
D'avance merci !
Alex
20 avril 2019 à 14:58
