Profil du membre Bricol_69
Membre inscrit Bricol_69
Bricol_69
J'ai finalement opté pour le retrait de la plaque pour la remplacer par une nouvelle. Les anciens plots de map sont venus tous seuls... sans forcer.
Par contre, je n'ai pas retrouvé l'épaisseur équivalente 90+10, j'ai donc mis une 80+10 et forcé un peu sur le map pour gagner en épaisseur.
Mais mon problème aujourd'hui est qu'il manque un peu d'épaisseur : 3 à 4 mm. J'ai tenté de le combler au map lorsque j'ai posé la plaque, mais j'ai l'impression que ça se fissure déjà et que ça ne va pas tenir.
Ma question est la suivante :
1/ dois-je retirer le map pour combler avec de l'enduit de rebouchage pour ensuite faire mon joint proprement à l'aide de la bande papier ?
2/ puis-je mettre directement ma bande papier et la lisser à l'enduit de lissage par la suite ?
26 février 2013 à 10:48
forum consulter ce sujet Réparer mur plaque de plâtre polystyrène arraché suite au retrait de faïence sur le forum Sols . Carrelages
Dans le cadre de travaux de rénovation de notre salle de bain, nous avons retiré la faïence des murs. Sur les panneaux en alvéolaires : pas de problème.
Par contre, sur le panneau placo + polystyrène posé sous la fenêtre, on a arraché le placo jusqu'à voir apparaître le polystyrène. (cf. photo)
Nous nous demandons s'il n'y a pas eu d'infiltration depuis la fenêtre (traces de moisissures noires). En même temps, ça a tenu presque 30 ans sans s'arracher, alors ça vient peut-être aussi du joint de carrelage qui s'arrêtait à cet endroit là ???
Pouvez-vous me donner des conseils pour réparer ?
1/ peut-on reboucher au plâtre (j'ai lu sur des forums que le mélange plâtre + map était plus efficace ?) avec la garantie que ça tienne ? Et ensuite recarreler par dessus ?
2/ si j'opte pour la solution de remplacer le panneau complet ou un morceau de panneau sous la fenêtre, est-il facile de retirer l'ancien panneau avec le polystyrène ? J'imagine que la colle qui permet de tenir le panneau de polystyrène au mur doit être très adhérente ?
Vous remerciant par avance pour vos avis d'experts. Le plombier arrive jeudi matin pour attaquer la pose de la baignoire, il faut donc que j'ai fini de réparer ce mur avant !!!
A bientôt et bon dimanche !
travaux renovation salle de bain
24 février 2013 à 10:42
Pas de réponse à mon post, mais j'apporte quand même la solution car ça peut toujours servir aux autres.
En fait, lorsque je suis monté dans les combles, je n'avais pas vu que la gaine d''extraction reposait par terre car j'ai fait poser de la laine de roche il n'y a pas longtemps. Mais en y regardant de plus près une grosse quantité d'eau stagnait dans ce conduit et faisait que le tuyaux reposait par terre... forcément ça marche moins bien...
Depuis, je l'ai vidé et tout va bien !
En espérant que ça serve à d'autres !
14 février 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet VMC fait beaucoup de bruit sur le forum Électricité
Avec les photos, c'est mieux !
photo 1 : vmc
photo 2 : plan câblage
photo 3 : condensateur pv d'origine
photo 4 : condensateur fourni par le magasin
vmc bruyanteschéma cablage VMCcondensateur vmc d origineremplacement condensateur VMC
11 février 2013 à 15:01
Après avoir constaté de la condensation dans ma chambre (il y a une salle d'eau dans la chambre), j'ai remarqué que la grande vitesse de ma VMC ne fonctionnait plus. Après des recherches sur des forums, on m'a conseillé de remplacer le condensateur.
C'est chose faite, mais maintenant que je l'ai remise en fonctionnement, la petite vitesse fait quand même pas mal de bruit.
J'ai l'impression qu'elle est constamment en grande vitesse. Mais j'ai tout de même une différence entre la GV et la PV.
Comme j'ai un peu ramé pour trouver le condensateur et que j'étais au magasin j'en ai profité pour demander celui de la petite vitesse. Il me semblait que c'était un 3,5 uf. La personne m'a indiqué que ça n'existait pas. Elle m'a donc donné un 3,15 uf. Sur la photo en PJ vous constaterez qu'il y a bien noté 3,5 uf...
Je me demandais si je ne devais pas essayer de remplacer également le condensateur de la petite vitesse, mais je ne sais pas si c'est le bon. Vous trouverez ci-joint les photos. Si quelqu'un peut m'aider.....
Merci par avance de votre aide.
Bonne journée.
11 février 2013 à 13:54
