Profil du membre bricoecolo
Membre inscrit bricoecolo
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne sais pas qui fabrique les radiateurs électriques "TIZIANA".
Mais il existe des sociétés qui réalisent le dépannage de radiateurs électriques.
Demander un devis préalable (gratuit), pour savoir si cela vaut la peine de le dépanner ou de le remplacer.
12 février 2017 à 16:03
Re,
Les condensateurs n'ont pas besoin d'être gonflés pour changer de valeur.
L'idéal serait de les vérifier avec un capacimètre, mais je suppose que vous n'en possédez pas, vu le prix modique de ces composants vous pouvez les remplacer et faire un test.
Concernant le composant CMS de la photo de droite effectivement une partie de la surface a disparu, mais cela n'a pas forcément d'incidence, l'idéal serait de comparer sur un autre de vos radiateurs.
Mais concernant votre panne, vu que les afficheurs fonctionnent au démarrage, je soupçonne toujours les condensateurs.
25 janvier 2017 à 17:21
Vous pouvez essayer de remplacer les deux condensateurs visibles sur la première photo.
Il est impératif de choisir la même valeur et faire attention lors du remplacement à la polarité de ces condensateurs.
25 janvier 2017 à 13:20
Bonjour Nulos,
Si vous en avez la possibilité faites parvenir sur ce forum des photos de la carte de votre radiateur.
Car souvent pour ce type de panne il suffit de remplacer quelques condensateurs chimiques et ça repart.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 janvier 2017 à 12:03
Peut-être y a-t-il une marque sur vos radiateurs ? Vous pourriez contacter le fabricant.
Une autre solution les fabriquer soi-même.
Découper un morceau de plastique avec une scie cloche, ensuite de les peindre de la bonne couleur.
Bon bricolage, cordialement.
30 septembre 2016 à 12:08
Rapportez-la en magasin, faire jouer la garantie ou demander le remboursement.
21 septembre 2016 à 15:51
Réponse.
Essayer de démonter la poignée et tapez sur le carré pour faire sortir la tige de l'autre côté.
15 septembre 2016 à 19:04
Sur la photo 2, entrez un tournevis plat sur le carré qui maintient la poignée et tapez dessus à l'aide d'un marteau, cela devrait la faire sortir de l'autre côté.
15 septembre 2016 à 17:42
Moi aussi j’aimerai bien savoir comment faisaient les anciens pour se débarrasser des taupes de façon naturelle.
Merci pour vos réponses.
10 septembre 2016 à 11:20
Une solution efficace existe en suivant ce lien. (réponse 5)
Problème filtre sèche linge Whirlpool AWZ 3428 voyants clignotent
16 août 2016 à 05:31
