Profil du membre bricodeco13
Membre inscrit bricodeco13
Merci ! Merci aussi pour le compteur.
Alors je pense creuser le plâtre de la taille du 3G2.5 (j'ai du stock et pas de 1.5, a priori c'est 1.5 mini ?) et ne pas reboucher au plâtre, juste passer la peinture par dessus en bonne quantité.
On s'imagine que ça ne devrait pas trop se voir et ça reste "remplaçable"...
J'ai "bon" ?
J'ai "bon" ?
18 juin 2013 à 11:31
Nous avons acheté un appartement des années 50 avec de l'électricité soit disant refaite.
Nous avons trouvé un circuit existant avec des câbles non protégés qui suivent le tuyaux d'alimentation en gaz, des goulottes neuves avec des fils années 50 en je ne sais quel métal recouvert de tissu... Bref, pas grand chose qui tienne la route en dehors du compteur alors on reprend tout, sauf le compteur.
Tant mieux parce qu'il semblerait que ça nous évite le passage du consuel (si vous pouviez confirmer ?)
Bref... Nous avons fait des rainures dans le sols pour les PC de toutes les pièces en respectant les recommandations de la norme (1 câble 3G2.5 par gaines 25mm et 1 câble 3G6 par gaine pour chaque circuit isolé de la cuisine).
Le problème :
Reste un gros problème pour lequel je n'arrive pas à trouver d'information sur Internet.
Au plafond, nous avons une dalle avec des poutres béton, le tout recouvert de plâtre projeté (je pense) sur environ 5mm max.
Un bureau d'étude béton est venu pour des murs et a vu que je sondais le plafond par endroit et mis en garde de ne surtout pas passer la disqueuse au plafond pour ne pas fragiliser les poutres (on est au premier d'un immeuble de 4 étages).
L'électricité existante date et d'après l'ingénieur béton, elle remonte au dessus de la dalle (ça je l'ai bien vu) et redescend juste aux points d'éclairages. Impossible d'en faire autant et impossible de tirer les câbles existants, ils se cassent à peine on les touches et les gaines son en métal, diamètre 5mm, très peu de jeu autour des câbles.
Comment peut-on amener notre électricité au centre des pièces au plafond sans que ce soit super moche ?
J'ai imaginé passer les fils sans gaine dans le plâtre mais apparemment, il ne faut absolument pas.
Merci beaucoup pour votre temps et vos conseils.
Au plaisir de vous lire.
Le problème :
17 juin 2013 à 19:03
