Profil du membre bricodebutan
Membre inscrit bricodebutan
Pourriez-vous m'aider à commander les bonnes pièces détachées :
En effet, j'ai une chasse d'eau Geberit encastrée dont j'ignore la date de fabrication.
J'ai une fuite d'eau en continu.
Je souhaite commander les bons joints voire le robinet flotteur.
Je joins les photos prises derrière la plaque de la double commande donnant quelques références d'origine et le photo de l'intérieur.
Merci de bien vouloir si possible me communiquer des références compatibles avec mon modèle ancien.
10 janvier 2022 à 18:01
Merci à Polo29 pour la réponse et la notice pdf dont je vais prendre connaissance.
Cependant je rencontre un problème lorsque j'essaie de me connecter le message suivant s'affiche "erreur le login ou le mot de passe que vous avez saisi est incorrect"
En tout cas j'ai du pain sur la planche grâce à la réponse reçue.
Je ne manquerai pas de tenter de communiquer mes avancées dans la recherche.
05 mars 2020 à 11:05
Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus.
J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer.
Après avoir coupé l'alimentation électrique du coffret intérieur au garage puis l'avoir rétabli j'ai constaté que la commande en ouverture à partir du coffret fonctionne mais pas la commande en fermeture.
Il s'agit d'une porte enroulable motorisée Profalux installée en 01/2010.
Je vous sollicite pour me conseiller sachant que je ne dispose pas de schéma ou notice.
04 mars 2020 à 12:38
