Profil du membre brico73
Membre inscrit brico73
Oups, je m'étais absenté quelques temps et je n'avais pas fait attention à votre réponse. Désolé.
Je dois "bricoler" prochainement un petit boitier multifonction pour s'interconnecter entre un fournisseur de courant (batterie, transfo) et une charge afin de pouvoir mesurer tension et courant sans avoir à refaire des connexions temporaires.
Je ferais les mesures à ce moment (dans 2-3 semaines je pense, le temps de trouver du temps pendant mes vacances).
Mais après discussion avec des collègues électriciens, on en est arrivé à la même conclusion, à savoir qu'il devait y avoir une chute de tension dans le câble rajouté, et que les 6A ne suffisaient pas.
Je disposais d'un transfo similaire de 7A, et j'ai testé avec succès le tout.
Le bandeau de LEDs se rallume sans soucis.
Mais pour bien comprendre, je ferais quand même les mesures.
08 mai 2018 à 19:34
Un bandeau de LEDs blanche (4.6m au total, composé de 92 sections de 5 cm/3 LED) est fixé sous le store de la terrasse.
Jusqu'à maintenant le transfo 12V/6A était fixé contre un mur à l'abri presque a proximité du bandeau LED (1.2m environ).
Et l'alimentation 230V de ce transfo venait d'une prise à l'intérieur du garage grâce a un bout de rallonge électrique et utilisation d'un domino, le tout simplement dans une goulotte. Bref, pas terrible.
Je souhaite tout simplement, mettre le transfo à l'intérieur du garage, et faire simplement circuler le 12V à travers le mur et jusqu'au ruban de LEDs (à peine 3-4 m de long).
Souci, ça ne fonctionne pas. le bandeau reste éteint.
J'ai testé avec des câbles de haut-parleur (0.75mm²), ainsi que des câbles électriques de 1.5 et 2.5 mm². Sans succès.
Par contre, si j'utilise les mêmes câbles de 1.5mm² et 2.5mm², mais sans les dérouler, le bandeau s'éclaire.
Un truc m'échappe !
Un effet capacitif lorsque le câble est enroulé qui fait que la baisse de tension dans le câble est moindre que lorsqu'il est déroulé ?
Faut-il tout simplement trouver un transfo 12V de plus grosse puissance, genre 10A ?
Un truc m'échappe !
04 mai 2018 à 10:43
