Profil du membre brico51
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
Membre inscrit brico51
brico51
Lors de la remise en service de ce radiateur électrique Tiziana, celui-ci ne fonctionne pas.
Un point noir clignote en permanence lorsque le disjoncteur est ré-enclenché, puis après avoir appuyé sur le bouton on/off, tous les pictogrammes s'allument en même temps et disparaissent au bout de quelques secondes.
Je reviens ensuite au point noir clignotant.
J'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons possibles, mais rien ne semble fonctionner.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
05 novembre 2024 à 17:59
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Tiziana ne fonctionne pas sur le forum Chauffage
Quelle colle me conseillez-vous pour coller des panneaux de polystyrène extrudé sur une porte de garage en tôle thermolaquée ? J'ai utilisé de la Sikaflex 11 fc mais au bout de quelques semaines tout s'est décollé.
La colle avait bien adhéré sur la porte mais pas du tout sur le polystyrène. (en recherchant sur différents sites, cette colle
ne supporterait pas les écarts de température).
Merci à tous pour votre aide.
22 octobre 2023 à 15:47
forum consulter ce sujet Quelle colle pour du polystyrène extrudé sur le forum Isolation
Merci GL.
La réponse vice-versa me convient très bien.
En ayant abimée une, est-ce que je peux conserver l'autre, ou faut-il supprimer les 2.
(mes connaissances en électricité sont très limitées et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis servi de Bricovidéo.
04 octobre 2023 à 22:55
forum consulter ce sujet Alimentation charbons sur moteur de taille haie sur le forum Électricité
Sur le moteur de mon taille haie électrique les 2 fils qui relient l'interrupteur et les charbons possèdent en leur milieu un élément de 2 cm de long de la grosseur d'une allumette dans un matériau dont j'ignore le nom et qui est entouré d'un mince fil de cuivre.
(le tout étant isolé sous une gaine thermorétractable).
De quoi s'agit-il ?
Puis-je relier directement les charbons à l'interrupteur sans ce dispositif ?
Merci à vous.
04 octobre 2023 à 20:56
