Profil du membre brico17
Membre inscrit brico17
brico17
Merci GL pour la réponse, qui m'a poussé à téléphoner à un dépanneur.
A l’énoncé de mon problème, il a pointé le problème vers un problème de pressostat (car j'ai oublié de préciser que je venais de changer la cuve il y a 4 jours).
J'ai donc pensé à une prise d'air sur ma cuve et après un essai "bingo" lol tout fonctionne à nouveau.
Le problème de ces cuves qui fonctionnent avec la pression de l'air, c'est qu'elles sont livrées avec une multitude de possibilité de branchements.
Quand on veut faire simple cela oblige à mettre des bouchons, j'en ai mis cinq, avec autant de risque de mauvaise étanchéité.
Merci pour la réponse qui prouve votre expérience.
31 juillet 2017 à 15:10
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement pompe à eau immergée sur le forum Électricité
Petit problème sur le fonctionnement de ma pompe : le système ne tient pas la mise en route.
Ma pompe est immergée avec une cuve de 300 litres sans vessie, le contacteur manométrique a 2 ans environ et le boitier de démarrage 14 ans. le système se met en route 3/4 seconde, s’arrête puis repart et cela en continu.
J'ai tout débranché. quelle peut être la source du problème ?
Je suis bricoleur mais mes connaissances électriques sont limitées sad.
Par contre si l'on me guide, j'essaye de faire par moi-même. biggrin
Grand merci à vous, si vous pouvez m'aider.
Christian
30 juillet 2017 à 14:20
