Profil du membre Brice30
Membre inscrit Brice30
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, le sujet va pouvoir être fermé.
J'ai réussi à faire les bons branchements et tout fonctionne bien.
Pour la sécurité, pas d'inquiétude, il y a des grilles qui, si elles se relèvent, comme une main qui viendrait dessous, coupent directement l'alimentation.
Pour la perte de puissance, ce n'est pas très grave, ce sont des pâtes qui passent sur les rouleaux.
05 octobre 2023 à 20:30
Tout d'abord, merci de prendre votre temps pour mon problème.
Comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas électricien, plutôt pâtissier,
Pour le relais thermique, faisait-il partie de mes questions, sachant qu'avant le laminoir marchait en 380V ?
Est-il encore nécessaire ?
Je me pose d'ailleurs la même question pour le contacteur ?
Ayant des bases très limitées en électricité ?
En plus, j'arrive à faire tourner mon laminoir sans ces deux trucs.
Mais si il s'agit de sécurité, je préférerais faire les choses proprement et brancher tout ce qu'il faut là où il faut.
Avec tout cela, je me retrouve avec un fil bleu, un fil marron et un fil jaune-vert que je dois brancher à ces deux modules ?
Jaune-vert, c'est bon, je sais que je le branche à la masse, aucun problème.
Le bleu, je pense sur A1 (le contacteur). Le marron, je pense sur 13NO (le contacteur).
Là où je ne sais plus, c'est les fils de mon interrupteur (rouge et vert).
Chaque entrée possède des lettres 1L1, 3L2, 5L3, 13NO, A1, 2T1, 4T2, 6T3, 14NO, A2 pour le contacteur.
97NO, 95NC, 98NO, 96NC pour le relais de surcharge thermique.
Dites-moi simplement de brancher bidule à machin avec leurs numéros et pour moi, ce sera bon. Merci.
02 octobre 2023 à 22:31
J'ai fait ce branchement, le bouton vert s'allume bien, mais le bouton rouge ne s'éteint pas.
Je suis obligé d'appuyer sur le bouton bleu (reset/stop) relais de surcharge thermique LR2K. Y a-t-il une solution ?
02 octobre 2023 à 16:47
Je ne suis pas du tout électricien, j'ai juste compris, à travers le forum, comment calculer le condensateur dont j'avais besoin pour le faire tourner en 220V et où le mettre, sur le bouton aller-retour.
Puis-je le laisser tel quel, puisque si je mets le bouton au milieu, le laminoir s'arrête de tourner ?
Cependant, je voudrais quand même garder le bouton marche-arrêt et je me dis que si il y a un contacteur LC1K 0610 branché à un relais de surcharge thermique LR2K, cela doit bien avoir une utilité ?
J'ai trouvé un schéma sur votre forum qui ressemble à mon contacteur, je vais essayer de faire les mêmes branchements.
02 octobre 2023 à 14:34
Oui, excusez-moi.
Voici les photos.
Voici les photos.
01 octobre 2023 à 18:15
On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le condensateur sur l'interrupteur aller-retour.
J'ai testé le tout et ça marche.
Jusque-là, aucun souci.
Là où ça se complique, c'est que la machine possède un bouton poussoir vert et rouge avec un voyant au milieu, le tout branché à un contacteur LC1K 0610 lui-même branché à un relais de surcharge thermique LR2K.
Je ne sais pas du tout comment brancher tout ça. Je ne trouve rien sur internet.
Pourriez-vous me dire s'il est encore nécessaire de les garder, sachant que je suis en 220V ?
Je joins des photos si ça peut aider.
01 octobre 2023 à 15:19
