Profil du membre Brasic
Membre inscrit Brasic
Re...
Je ne possède pas la batterie et à l'achat c'est 70 euros minimum.
Pour l'alimentation de la carte ne me pose pas de problème c'est lors de la soudure que j'ai peur que mon montage ne soit pas suffisant.
La capacité de 20Ah de la batterie n'est pas utilisé sur le long terme mais en une fraction de seconde.
C'est pour souder de petites bandes fines de nickel sur des batteries AA rechargeables 1,2 V 3000 mAh Ni MH, (style pile baton). Merci de votre soutien.
Brasic le novice.
Brasic le novice.
02 avril 2024 à 17:40
Re-Bonjour tout le monde.
Je vais tenter de mieux m'expliquer.
L'alimentation est un transfo qui était dans un ventilateur de plafond 5 pales qui ne sort que du 12v en alternatif et marqué 33A.
La carte a alimenter est une carte de contrôle de soudage par point qui est normalement alimentée par un batterie 12v 20Ah.
Pour éviter l'achat de ce type de batterie (style moto), je pensais faire un montage :
1-mon transfo.
2-pont redresseur KBPC5010 (et non pas GBPC5010).
3-condensateur 4700µF.
4-liaison à ma carte.
C'est pour ça que je me suis tourné vers vous espérant une confirmation ou une utopie de ma part.
Je reste à votre écoute.
Brasic le novice.
1-mon transfo.
Brasic le novice.
02 avril 2024 à 14:50
J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif.
Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu.
Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010) ?
Quel condensateur dois-je insérer ou quel montage dois-je réaliser ?
Je suis un peu novice.
Merci pour vos réponses.
Brasic.
Brasic.
01 avril 2024 à 22:15
