Profil du membre BR68720
Membre inscrit BR68720
En fait, si je démonte le mousseur, il n'y a plus de fuite.
J'ai mis un mousseur neuf, et patatras, ça fuit de nouveau, mais moins qu'avant.
Pensez-vous qu'il faille changer les joints, et est-ce pas trop compliqué ?
04 mars 2024 à 18:53
Je possède un mitigeur cuisine spécial fenêtre, à dépose intégrale de la marque Grohe Concetto Grcoech.
Il y a une légère fuite d'eau au niveau du corps, ce qui entraîne toujours un peu d'eau à la base du mitigeur, sur l'évier.
Le mousseur est impeccable.
Est-il possible de réparer cette fuite ou faut-il changer l'ensemble qui date de 2015.
02 mars 2024 à 17:25
Quelqu'un aurait-il la notice pour reprogrammer la console ?
14 février 2024 à 17:39
Je viens de faire installer une PAC Daikin avec une unité extérieure 3MXM52, 2 splits FTXA20 et 1 console FVXM35A3V1B. Cependant, j'ai un problème avec cette console en particulier.
En effet, lorsque je règle la consigne de température à 19°C, la température de la pièce monte jusqu'à 24°C.
Sur l'affichage de Onecta, il est indiqué 23°C, et la sonde mesure également 23°C (vérifié avec un thermomètre infrarouge).
De plus, la vitesse de ventilation est réglée sur 1/5 et le trou de passage au sol est bouché.
J'ai lu sur le forum qu'il était possible d'ajuster la température de consigne.
L'installateur l'a réglée en point 4, soit +2°C, mais ne serait-il pas préférable de la mettre en point 0, soit -2°C ?
Je tiens à préciser que la console fonctionne depuis 5 heures, donc le fonctionnement est stabilisé, mais il a fallu 4 heures pour atteindre 24°C.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment apprécié.
14 février 2024 à 11:22
Je possède des télécommandes Came 432NA. Pour le portail, cela fonctionne très bien.
Pour la porte de garage, je dois me rapprocher à 2 m, alors que cela marchait depuis des années à une distance de 10 m. J'ai changé les piles des télécommandes, mais sans succès. Sur le moteur de la porte de garage, il y a un récepteur bicanal RE432.
Pensez-vous que le problème vienne de ce récepteur ?
J'ai également un clavier filaire et un bouton poussoir pour ouvrir la porte de garage, et cela fonctionne bien.
Le seul problème est la distance de détection pour la porte de garage.
21 janvier 2023 à 15:04
