Profil du membre boulegon83
Membre inscrit boulegon83
boulegon83
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour répondre à votre suggestion :
Lorsque j'ai retiré la résistance, il est tombé en même temps un résidu de poussière brune et bien sèche certainement due, je pense, a une l'usure de la résistance au fil des temps.
J’en ai profité pour passer un coup de soufflette sur la résistance et dans le fourreau et regarder s’il y avait de l’humidité.
Je n’ai rien vu et le fait que la poussière soit sortie si rapidement tendrait à prouver qu’il n’y a pas de fuite.
Pour autant, tenant compte de votre observation, je resterais vigilant.
Merci encore.
29 juin 2023 à 16:24
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ? sur le forum Électricité
Problème réglé bien que non élucidé.
J’ai pris en compte vos conseils et fait des modifications.
Dans un premier temps, j'ai testé les autres appareils en coupant les DJ mais rien de ce coté-là sauf pour le cumulus qui une fois coupé ne faisait plus sauté l'ID durant la nuit.....
Je l'ai remis en marche la journée (HC et même en marche forcé), l'ID n'a pas sauté donc retour à la case départ sur le constat à savoir que le cumulus fait disjoncter l'ID la nuit
Alors dans un second temps.
J'ai retiré la résistance du cumulus, je l'ai nettoyé ainsi que le fourreau (stéatite) puis j'ai raccordé le cumulus à un autre ID.
Depuis tout fonctionne, plus de disjonction la nuit... ça n'élucide pas le pourquoi de la coupure à 02h45 mais ça marche.
Encore merci pour votre concours.
Bien cordialement.
29 juin 2023 à 07:27
Bonjour CMT et merci pour votre concours.
Comme suggéré par GL, j'ai coupé le circuit du cumulus hier soir et rien a sauté ce matin....
Je me propose de le remettre en route cet après-midi en HC jour.
Soit il fait sauter l'ID et je tiens le coupable . Soit l'ID ne saute pas et j'attends de nouveau la nuit prochaine pour voir si le "02h45" fait vraiment parti de l'équation...
Bon dimanche
25 juin 2023 à 09:20
Merci de nouveau pour vos conseils que je vais appliquer dès ce soir.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation dans la semaine.
Je suis quand même sceptique quant au fait que la coupure se fasse seulement de nuit et pas en journée.
En attendant, encore merci. Excellent dimanche à vous.
24 juin 2023 à 22:24
Merci GL pour cette réponse rapide.
Concernant votre hypothèse 1 relative au cumulus (bien de type stéatite), j'y ai déjà songé.
Sauf que le phénomène ne se reproduit pas en heures creuses jour (13h00/17h00) ni en marche forcée en dehors de ce créneau.
Seulement en heures creuses nuit (02h00/07h00) à environ 02h45...
24 juin 2023 à 18:42
J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage.
Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers les 02h45 du matin ?
Ne sont en marche que le cumulus (mise en route à compter de 01h00 en HC), et 2 réfrigérateurs. Le reste (Adoucisseur, TV/HIFI, machines à laver, clims réversibles, chauffage, four, MO...) étant en veille ou à l'arrêt.
Je ne suis pas un professionnel mais j'ai bien compris qu'un interrupteur différentiel ne saute que si il y a un défaut d'isolement ou fuite de courant. Cependant, pourquoi à 02h45 du matin ?
A noter que quand je le réenclenche, il ne saute pas et qu'aucun des disjoncteurs 10, 15 et 20 A ne sautent également.
24 juin 2023 à 15:50
