Profil du membre boudefil
Membre inscrit boudefil
Suite à la réalisation d'un solivage, je dois garnir les trous autour des solives qui ont été encastrées dans un mur en pisé.
Les solives ne sont pas protégées sur la partie à reboucher, est-ce gênant ?
Faut-il avant de reboucher appliquer une protection style goudron ou autre sur les parties encore accessibles ? Et laisser l'extrémité respirer (de toute manière plus accessible...).
Concernant le mortier à utiliser, j'ai lu que ciment et bois ne font pas bon ménage.
J'avais pensé au mortier bâtard mais il contiennent quand même un peu de ciment. Un mortier chaud/sable pourrait-il convenir ?
J'ai lu également que certains plantent des clous pour faire un effet anti-arrachement, est-ce utile ?
Merci pas avance.
Merci pas avance.
16 avril 2022 à 22:00
Merci pour la réponse.
Il y a pas une histoire aussi de support, genre sur du placo il ne veule pas se fixer ?
19 août 2019 à 16:14
Étant à moins de 30m, mon disjoncteur d’abonné et mon compteur seront donc dans ma maison.
J’ai une GTL ou va être posé le tableau et le coffret de communication.
Ma question est d’où va être poser la platine EDF ?
Sur la GTL ? J’ai la contrainte de la hauteur et ma goulotte a 3 compartiments : 1 pour le courant faible et les 2 autres pour le courant fort. J’ai vu qu’il faut normalement un compartiment pour le câble d’alimentation.
EDF va t’il installer la platine à côté en rajoutant une goulotte ?
Merci par avance.
Merci par avance.
19 août 2019 à 09:10
