Profil du membre BOOM93
Membre inscrit BOOM93
BOOM93
OK merci.
La section de repiquage est du 6 mm.
Donc conclusion le serrage sur le disjoncteur a dû se desserrer au cours du temps.
Je vais resserrer tous mes disjoncteurs.
Merci pour tout CMT.
08 décembre 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Vérification conformité branchement tableau électrique sur le forum Électricité
Merci pour ces conseils pour le différentiel.
Je pense installer des éclairages extérieurs d'ici le printemps, je pense en profiter pour posera un Différentiel de 63A sur auquel je relierais mon 32A pour suivre ton conseil.
J'aurais ainsi 1 ID par rangée, plus de repiquage de disjoncteur et une installation plus sure je pense.
Reste que je m'interroge toujours sur la raison qui a provoqué le court-circuit jusqu'à faire fondre les fils et du coup un peu le disjoncteur de 20A sad
Le fil de repiquage de la phase (du 6mm) est très ancien et sa gaine a séchée au point de casser et ne plus couvrir le câble.
Mais c'est le neutre qui a fondu sad
L'humidité de la cave pourrait-elle avoir un impact ?
08 décembre 2022 à 18:31
Merci CMT pour vos réponses.
Le repiquage en soit n'est pas un problème si c'est bien fait (et là on peut douter de la qualité du serrage)
Le souci, c'est plutôt l’absence de peigne et donc de l'utilisation d'une très faible section pour aller au 1er disjoncteur, section qui doit potentiellement supporter une intensité très forte
Effectivement j'ai du mal à voir comment la 1ere ligne est alimentée depuis le différentiel. sad
J'ai l'impression que le repiquage avec les deux dominos blancs relie d'une part la 1ere rangée au différentiel et d'autre part vient alimenter la deuxième rangée.
Non, pas forcément dans le cadre d'une ancienne installation mise en sécurité
Mais c'est sûr que 2 différentiels c'est toujours mieux
Si je dois ajouter un différentiel en début de deuxième rangée, je devrais relier les deux différentiels entre eux ou est-ce mieux de créer des borniers sur lesquels chaque différentiel sera relié ?
Si c'est un 40A il risque d'être trop chargé (sauf abonnement 3 ou 6kVA)
Si c'est un 63A pas de soucis.
Oui c'est un 40A mais je suis sur un abonnement 6kVA.
Donc si je comprends bien, cela peut quand même le faire ?
Merci encore.
08 décembre 2022 à 16:45
Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant.
J'ai eu un court-circuit cry (je ne sais pas si c'est le bon terme mais pour vous dire que le principal est tombé) sur un disjoncteur de 20A situé sur la deuxième rangée du tableau alors que le sèche-linge et le lave-vaisselle tournaient en même temps.
Chaque appareil est branché sur un disjoncteur de 20A.
Comme vous verrez sur la photo le disjoncteur sur lesquels ils ont fondu et alimenté grâce à un repiquage à partir de deux disjoncteurs de 10A de la première rangée.
Je me demande si cela est normal de faire ce type de repiquage et surtout si cela ne présente pas de danger.
La deuxième rangée ne devrait-elle pas avoir au début un disjoncteur différentiel comme sur la première ligne ?
Enfin j'en profite pour poser une autre question : j'ai repiqué par le bas un disjoncteur de 32 A pour mon four directement sur le différentiel de la première rangée. ai-je bien fait ou c'est une grosse bêtise ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés. smile
tableau 1 petit legendetableau 2 petit legendetableau 4 petit legende
08 décembre 2022 à 11:34
