Profil du membre bonovox21
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bonovox21
bonovox21
Je dois brancher un four à pyrolyse, dont les spécifications techniques sont : 3,6 kW ; 16A.
Mais en magasin, on m'a donné un disjoncteur 32 A et du câble 6mm² pour l'alimenter.
Peut-être pour que cette installation soit prête pour supporter un appareil plus puissant, si j'en change dans quelques années ?
Car je lis un peu partout sur les forums que c'est surdimensionné : il faudrait du 20A / 2,5 mm² comme l'indique la norme.
Donc : dois je rapporter mon disjoncteur et mon câble , ou bien cela ne pose pas de problème que je branche avec ça ?
Je précise que mon installation / tableau date de 1993, bien que ça a l'air bien fait et bien câblé, certainement par un pro.
La plaque de cuisson est bien sûr 32 A, mais les prises sont sur un disjoncteur 15A, et non 16A.
18 décembre 2012 à 18:03
forum consulter ce sujet Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins sur le forum Électricité
Très bien, merci pour ces réponses précises qui éclairent bien ma lanterne.
Donc en résumé, si je pars sur la solution d’ôter tout le plâtre puis visser des plaques Fermacel, ça me parait assez facile et résultat garanti.
Mais pour mon idée initiale, après avoir replâtré sur l'ancien plâtre (après avoir ôté les parties qui ne tiennent pas bien ou sonnent creux, bien sûr), et avant de passer votre "acryl polyuréthane", est-ce qu'un vulgaire enduit de lissage mur et plafond peut faire l'affaire ? Ou dois-je utiliser autre chose ?
Merci !
09 novembre 2012 à 09:58
forum consulter ce sujet Plâtre en partie arraché tout ôter ou replâtrer par dessus sur le forum Maçonnerie
Je peux aussi replâtrer grossièrement, en faisant tout de même attention un minimum à la platitude générale grâce à un niveau et une règle de maçon, en gardant 1 ou 2 mm de marge pour l'épaisseur finale qui serait comblée par un enduit de lissage, technique que j'ai suivie pour la reprise de mon plafond suite à casse de cloisons, plafond également en brique plâtrière ?
08 novembre 2012 à 11:59
Marie, vous me dites donc qu'on peut plâtrer sur du vieux plâtre ? En remettant quel type de plâtre précisément ?
Pour la finition, ce n'est pas l'esthétique qui m'intéresse mais le fonctionnel (facilement lessivable notamment).
Sachant qu'une bonne partie de tout cela sera caché par les meubles hauts et bas, et que la zone finale réellement visible fait environ 3 mètre de long sur 30 cm de hauteur, vu qu'il y aura une crédence qui va recouvrir à moitié.
Je me demande tout de même si le plus sûr et facile pour un bricoleur du dimanche comme moi, ne serait pas d’ôter tout le vieux plâtre et de visser directement sur la brique des petites (car plus faciles à manipuler) plaques de plâtre (environ 1 m x 60cm sur 1cm d'épaisseur) hydrofuges, assemblées les unes aux autres, et finir par une peinture comme vous proposez ou enduit décoratif ?
Car si je replâtré, le travail de plâtrage est parait-il délicat pour avoir un rendu final bien lisse, non ?
08 novembre 2012 à 11:27
Bonjour. Je dois installer bientôt une nouvelle cuisine, avec une crédence sur toute la longueur du mur, et sur une hauteur de 34 cm.
Mon mur est en brique creuse + plâtre.
J'ai ôté ma vieille faïence murale années 70, sur une zone environ 2 fois plus haute (au dessus et en-dessous) de celle que recouvrira la future crédence ; à certains endroits seules les faïences et la colle se sont détachées et le plâtre est resté quasi intact, à d'autres il s'est plus ou moins détaché avec les faïences.
Par ailleurs, pour gagner 1 cm de profondeur car sinon ça va déborder sur la fenêtre du mur latéral, j'ai volontairement ôté tout le plâtre au niveau du futur plan de travail, et je compte appuyer ce dernier directement sur la brique, en le taillant pour qu'il l'épouse (le mur n'est pas parfaitement droit).
Question 1 : puis je appliquer un nouveau plâtre par dessus l'ancien qui s'est détaché, ou dois je ôter absolument tout l'ancien plâtre, et replâtrer entièrement ? Dans tous les cas, quel produit utiliser ?
Question 2 : l'idée d'appliquer directement le plan de travail sur la brique est-elle OK ?
Merci !
Tom
07 novembre 2012 à 16:59
