Profil du membre BOLUS
Membre inscrit BOLUS
BOLUS
Je suis contraint de revenir au prés de vous spécialement la personne qui m'a aidé a trouver la doc.
Vous disiez que ce RWI 65 est compliqué ,j'en avais convenu.
Sans toutefois réaliser qu'il fonctionne sous 24Vac et que le moteur de la V3V lui tourne sous 220Vac ! Il n'y a pas de schémas de branchement dans la doc si non des organes de type thermique .Je me pose donc la question si ce régulateur peut aussi actionner un moteur rotatif 3points!!!! Peut être par le biais de contacteurs mais quelle tension aux bobines ??
Et quelle sortie utiliser.
Les quatre contacts sec ne semblent pas être régulés Y1, Y2 .
Cordiales Remerciements .
PS: J'ai essayé des recherches, mais pas assez bon "navigateur "!.. je coule.
05 août 2014 à 19:57
forum consulter ce sujet Problème centrale de régulation Landys & Gyr sur le forum Chauffage
Bonsoir;
Oui, faute d'écriture mais c'est bien ce régulateur.
Il est absolument neuf je l'avais récupéré avec le moteur et les sondes sur une installation qui n'avait jamais été mise en route la boite avait déposé le bilan pratiquement tout de suite et le labo qui s'installait là à tout fait mettre à la ferraille !!!
Ce serait aujourd'hui il faudrait agir certainement plus intelligemment.
Je n'ai pas trop compris l'histoire des trous et le petit livret n'y était plus !
Il est certain que c'est une machine un peu trop compliquée pour une installation domestique mais vu le prix d'un régulateur actuel pour une P.A.C. + chaudière sur P.C. au RDC et V.C. à l'étage je serais heureux d'éviter cette ponction sur ma retraite de "clochard du BTP"
Cordiales remerciements pour cette aide une fois de plus il faut saluer l'utilité de ce site et de ses membres ?
21 juillet 2014 à 22:05
Ce problème de tout un chacun n'a pas trouvé de solution antérieurement !
J'ai aussi égaré dans mon déménagement la notice d'une Aérogyr RW 165-01 de chez ??? par la conjoncture actuelle ce n'est pas vraiment le moment de jeter !
Je bats le net depuis plusieurs jours sous divers intitulés et un seul vendeur qui réhabilite ces régulations ne peut pas me vendre la notice !!!
Alors il ne me reste plus que ce forum qui m'a déjà rendu plusieurs fois services pour m'aider à nouveau.
Les plus anciennes RVP.... avaient un repérage cartonné incrusté dans le socle c'était trop bien !!!
Merci de votre aide même si l'hiver est encore loin !.... lol
19 juillet 2014 à 20:16
Bonsoir à tous,
Toutes mes excuses pour mon expression maladroite à propos de Volta mais il était clair dans mon esprit que vous en étiez un participant majeur.
Alors le lancement avec un tournevis, plus à mon âge ! Non, alimenté en volant sur un enroulement le moteur est totalement silencieux (mais suis-je bien branché ????).
Il y a bien 5 fils moteur parce que les vitesses n'étaient pas séquentielles mais progressives de 2000 à 2700 tm.
La platine que j'évoque est en fait un variateur de fréquences ???? Autrement c'est une commutation par un potentiomètre et un condensateur.
Là il y avait un condensateur principal 3,5 ùf un de 3300pF Un de 0,33 ùF ??? Et un détruit il y a également des résistances une diode un transistor 3 autres éléments que je ne suis pas suffisamment qualifié pour les déterminer.
A la mesure seulement 3 relevés significatifs 112.7 hm 90.2hm et 87.7hm.
Pour tenter de lancer le moteur je me suis servi du condensateur principal une fois déconnecté du banc il est chargé (je ne mets plus les doigts).
Les distributeurs Salmson Wilo ne veulent pas chercher la pièce détachée (boitier de raccordement) et Wilo viennent de me répondre de m'adresser à eux !!......!!!! cry
Soit je me lance à reconstituer le variateur mais pour cela je voulais être certain que les enroulements sont bons et au pire connecter une vitesse intermédiaire pour gaver ma PAC.
Cordialement. Merci.
01 juillet 2014 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème électrique circulateur de chauffage sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Merci de votre promptitude à m'aider.
Je ne peux pas vérifier le condensateur comme vous le préconisez car c'est une pompe à rotor noyée et le centrage n'est possible que par accouplement avec le corps de pompe mais peut-être par la fente de bout d'arbre je pourrais essayer !
Ce condensateur se charge mais vous avez raison peut-être pas suffisamment et si ce n'est que lui qui pose problème ce ne sera jamais le prix d'une pompe neuve !
Au delà de ça je ne suis pas certain d'avoir connecté les bons fils il y en a 5 (rouge, noire, vert, blanc, et jaune) ?
J'ai bien relevé 3 mesures positives de résistance 112.7 h, 90.2 h et 87.1h mais je n'arrive pas à définir le neutre et la distribution des divers enroulements.
Je n'arrive pas à aller sur le site depuis votre lien mais j'y suis aussi inscrit alors je rendrai visite à La bobine sans faute.
Le sujet a déjà été abordé sur ce site, c'est vrai, mais sans aucune vraie conclusion...
Mais je n'ai pas fait le 100% de recherche.
Cordiales salutations sincères remerciements.
30 juin 2014 à 19:25
Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. huffy
Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire !
Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV récupéré en activité.
Si la pompe tourne librement la platine électrique est HS.
Sans réponse de SALMSON où se procurer la pièce de rechange et si elle se fabrique toujours, je souhaiterais faire tourner cette pompe à vitesse constante sur la boucle de la PAC.
Hélas il m'est difficile de faire ce branchement sans schéma.
Le condensateur semble réagir à une connection d'établi entre la phase à l'un de ses fils et le rouge du moteur, l'autre au vert moteur (vitesse mini 112 Ohm environ ?) et le noir moteur au neutre de l'alimentation.
Le condensateur semble charger mais silence moteur ça ne tourne pas.
Mauvais signe docteur ? Ou mauvais électricien !!!!
Un invité avait en son temps déjà le même projet !!!
Cordiaux remerciements aux "secouristes" déjà sollicités sur ce site super utile pour des volets roulants.
29 juin 2014 à 18:13
Bonjour Bob.
Désolé de ne répondre que tardivement, mais j'attendais un message du site !! Cela a dû changer. Donc encore merci pour ces précisions complémentaires parfaitement commentées.
En ce qui me concerne (également 6 volets) je dois changer mon horloge (Hager 1seul contact ) c'est OK pour les contacteurs (FINDER) j'ai repéré sur E...(?) le reste du matos.
Legrand c'est parfait mais hélas réellement inabordable pour un revenu de retraité du BTP ! Dommage c'est Français.... sad
Encore merci et cordiales Salutations.
25 février 2013 à 11:55
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge sur le forum Électricité
Bonjour Bob.
Pas très fan des ondes radio de plus pas gratuites, je suis content de trouver la finalisation qui manquait à mon schéma (je bidouillais avec un seul relais !), ceci grâce à votre réponse à notre invité de l'époque.
Je dispose d'un peu de matériels pour réaliser ce montage, pourriez-vous s'il vous plait faire paraitre un listing des différents composants et leurs caractéristiques ce qui aurait pour avantage de m'aider encore plus, mais aussi tous les adeptes du filaire dont la fiabilité n'est plus à prouver.
Encore cordialement, merci.
17 février 2013 à 10:56
