Profil du membre Bolem
Membre inscrit Bolem
Ayant eu peu de temps ce week-end, et ayant oublié différents tests, j'ai voulu changer la pompe avec une ancienne que j'avais qui marchait... (sans pressostat).
En démontant, je vois que le siphon fonctionne puisqu'en dévissant le tuyau d'arrivée d'eau, l'eau continue de couler tant que je n'ai pas amené de l'air en haut du siphon (je ne sais cependant pas si le débit est suffisant pour la pompe).
Je réinstalle la pompe et quand je la branche, petit ronronnement pendant quelque secondes et elle s'arrête dedans qu'il y ait d'eau en sortie. :-(((
Merci pour vos retours.
Bolem
Bolem
17 avril 2017 à 21:43
Désolé de déterrer un ancien sujet mais je suis aussi avec un 49120, à la lecture des différentes discussions, j'ai l'impression qu'ils acceptent maintenant les montages 3 fils ou 4 fils.
J'ai plusieurs questions.
Y a t-il un risque de cramer le telerupteur si on le monte mal ?
Pour ma part, j'ai fait deux essais :
Essai 1:
Sur les plots bouton poussoir les fils vers les boutons ( violet)
Sur les plots neutre un pont vers les plots phase
Sur les plots phase : le fil de la phase( orange)
Sur les plots lampes : le fil vers la lampe(blanc)
Rien ne marchait
Essai 1:
Sur les plots bouton poussoir : un pont vers la phase
Sur les plots neutre les fils vers les boutons poussoirs
La lampe s'allume quand on appuie sur le bouton mais s'éteindre quand on lâche le bouton....
Essai 1:
Rien ne marchait
Essai 1:
06 avril 2017 à 08:27
Bonjour GC.
Comme promis, je me suis retrouvé devant le surpresseur depuis lundi...
D'autres soucis ont fait que je n'ai pas eu le temps de jouer avec avant .... mais ça y est j'ai commencé cette fin d'après-midi
J'ai ouvert le haut de la pompe et de l'eau est sortie.
Le mano de la pompe ne bougeait pas... j'ai démonté le mano et j'ai fait redescendre la pression en le tapotant sur la pompe...
J'ai également démonté la boîte à côté et des deux côtés, l'eau s'est mise à couler.
Une fois tout remonter, la pompe ne démarrait toujours pas
Ayant eu peur que l'eau de la citerne en amont ait pu boucher la crépine, j'ai fait nettoyer la citerne par la famille
Et ce soir en remettant l'eau dans la citerne, je me demande s'il peut y avoir un problème de désamorçage ?
En effet, le tuyau plonge u fond de l citerne, remonte en haut (sur la photo, c'est le tuyau en biais qui descend derrière une évacuation.... (mais ça serait curieux,car il y avait quand même de l'eau dans la pompe.)
Demain, j'essaye de remplir le siphon pour voir... d'autres idées ?
05 avril 2017 à 23:40
Merci GC.
Retour dans 11 jours maintenant.
21 mars 2017 à 23:35
Pour vider le réservoir, on démonte tout et on fait couler c'est bien cela ?
(Je vais me faire la liste des travaux pour dans 15 jours ;-)
20 mars 2017 à 08:11
Je n'ai pas vidé l'eau du réservoir mais l'air à l'intérieur.
Je regarderai le mano, mais je ne sais pas qu'appelez-vous le contacteur ?
Merci encore.
Merci encore.
19 mars 2017 à 20:27
Quand je parlais du labo de la pompe, c'est celui de la pompe à pied qui me permet de mettre de l'air dans le réservoir par la valve du bout.
Merci pour l'idée qu'il y a peut être un bouchon à la sortie d'où l'explication pour le mano du réservoir bloqué à 3,5...
Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, il ne bouge pas quand je vide le ballon à l'intérieur.
Est-ce qu'en fait, il mesure la pression ailleurs que dans le réservoir ?
Dans un endroit qui serait donc bouché entre la sortie du réservoir et l'essai d'eau ???
Vu la couleur du filtre, c'est possible.
Je vais donc devoir tout démonter.
Je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire aujourd'hui ou dans 15 jours.
19 mars 2017 à 11:40
J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas.
A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori pas de relation).
J'ai pensé à un problème de pression dans la valve.... j'ai commencé à pomper et je me suis arrêté quand ma pompe restait bloquée à 1 bar... (au départ c'était 0).
J'ai vu ensuite qu'il y avait un mano sur le surpresseur... par contre il indiquait 3,5 bars... et cette pression restait constante même quand je vidais la valve ou quand je remettais de l'air ????
J'ai profité d'être dans le local pour changer le filtre 500 microns (je crois) qui était très sale, une fois démonté, j'ai ouvert la vanne pour voir si la pompe allait démarrer... et rien du tout.
Qu'est-ce que cela peut être ?
Merci d'avance pour votre aide, on revient dans 15 jours en famille... et on apprécie d'avoir de l'eau au robinet. ;-)
Olivier
Olivier
18 mars 2017 à 23:35
