Profil du membre boby95
Membre inscrit boby95
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé pour la réponse tardive.
Non, je n'ai aucun code d'erreur.
22 juillet 2013 à 14:09
Je n'arrive pas à me procurer la notice.
23 juin 2013 à 11:19
Je souhaiterais passer mon chauffe eau de triphasé à monophasé.
C'est un De Dietrich 573030 150 litres horizontal 1800 W 230 V 230/400V3.
J'ai un doute car il faut reconfigurer les barrettes de connexion des résistances et recâbler mais certains sujets parlent de changer le thermostat ou la carte pour accepter le monophasé ?
Qu'en pensez-vous par rapport à mon modèle ?
Je joins les photos de l'installation existante qui est en triphasé pour l'instant.
22 juin 2013 à 15:52
Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès qu'il y a une demande d'ECS, le brûleur s'enclenche et s'éteint aussitôt et rebelote indéfiniment.
Tout a été démonté, l'eau circule parfaitement y compris dans l'échangeur.
Le débitmètre a été changé en vain.
La carte principale changée aussi.
La sonde de température changée.
La pression de gaz est bonne.
La vis du circulateur tourne bien.
La vanne 3 voies fait bien un bruit lorsqu'elle se déplace.
Rien n'y fait, le chauffage fonctionne mais pas l'eau chaude !!!
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci d'avance !
20 juin 2013 à 01:24
La sonde a été changée et le problème reste le même : du chauffage mais pas d'ECS.
Après démontage de la carte principale qui avait pris un peu l'eau suite à une mauvaise manip du chauffagiste, il s'est avéré que certains connecteurs étaient légèrement oxydés.
Nettoyage de la carte et rebranchement. Cette fois la chaudière se met en F13. Après séchage une nuit la chaudière affiche F1 et refuse de démarrer.
Je passe un coup de soufflette partout dans la chaudière et notamment sur les brûleurs.
Cette fois la chaudière fonctionne, plus d'erreur; j'essaie alors de tirer de l'ECS et ça fonctionne même quelques minutes (ça n'avait jamais chauffé autant pour l'ECS!).
Puis la chaudière se remet en F1.
Quand je ne mets que le chauffage, elle fonctionne donc, retour à la case départ.
Problème de carte principale à votre avis ?
02 février 2013 à 14:04
Justement le remplacement de la sonde va être effectué prochainement en espérant que ça ne soit que ça !
Le fait que vous ayez eu un problème similaire est réconfortant quelque part.
Je reviendrai ici pour dire si la panne a été résolue...ou pas !
23 janvier 2013 à 13:32
Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès que je tire de l'eau chaude sanitaire, le brûleur s'arrête puis redémarre et ainsi de suite indéfiniment. Du coup pas d'eau chaude sanitaire.
De temps en temps apparaît une erreur F19 mais la sonde est bien clipsée.
Si quelqu'un a une idée ?
23 janvier 2013 à 12:07
