Profil du membre Bob54
Membre inscrit Bob54
Merci pour la réponse invité.
Votre description de câblage correspond en effet à ce que je préconise dans mon cas, à la différence près que vous avez fait la dérivation de la distribution électrique dans le tableau électrique, alors que je souhaite la faire sur le câble en sortie du disjoncteur EDF.
L'inconvénient de cette solution étant que les circuits extérieurs que je compte rajouter ne seront pas isolables par le disjoncteur de la partie habitable, mais le seront par le disjoncteur du tableau rajouté dans le cellier et évidemment par le disjoncteur principal EDF.
Merci pour la réponse de 1lnsp.
Je veux faire une dérivation sur le câble en aval (en sortie) du disjoncteur EDF.
Précisions.
Disjoncteur EDF dans cellier attenant à la maison.
Tableau électrique avec un 2ème disjoncteur dans la maison.
1 câble passant en vide sanitaire du disjoncteur EDF au disjoncteur maison.
Pas de place disponible dans tableau électrique, pas de place dans l'unique gaine de protection câbles entre tableau électrique intérieur et cellier pour passer un nouveau câble en 3 x 6 mm².
Pas d'accès prévu au vide sanitaire.
Bref je cherche une solution si possible simple avec la condition de respecter les normes de l'époque de la construction.
Précisions.
06 février 2017 à 11:17
J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable.
L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier.
Le tableau électrique de la maison monté dans une Gaine Technique Logement est à l'intérieur de la partie habitable avec en tête un autre disjoncteur 45A diff 500 mA. Tableau raccordé au disjoncteur EDF par un câble passant par le vide sanitaire.
Je souhaite faire des extensions de circuits extérieurs (piscine, portail, climatisation...).
Je suis confronté à 2 problèmes. Le tableau électrique de la partie habitable est plein comme un œuf et il n'y a pas d'accès au vide sanitaire.
Une solution pourrait être de faire dans le cellier une distribution en Y sur le câble reliant les 2 disjoncteurs dans une boite de dérivation IP55, une branche pour la partie habitable, la deuxième pour alimenter un tableau divisionnaire pour les circuits extérieurs avec en tête un disjoncteur diff adapté.
Sauriez-vous si dans cette configuration on respecte les préconisations de la norme NFC 15-100 (au moins les stipulations de 1998) ?
Merci pour vos avis.
À votre écoute pour apporter toute précision si besoin.
05 février 2017 à 16:27
