Profil du membre bob341
Membre inscrit bob341
Bonjour Acall + GL,
Je me suis trouvé dans le même cas que vous Acall.
Voilà ce que j'ai pu faire dans le cas où vos murs sont en placoplâtre comme chez moi. Rassurez-vous c'est pas du tout sorcier ! Comme disait maître GL, la scie cloche ne serait pas guidée car le foret serait dans le vide, mais bon là où il y a un problème il y a au moins une solution de compromise.
- Couper le disjoncteur dédié aux prises sur lesquelles on travaille, voire le disjoncteur général de branchement,
- Vérifier l'absence de tension à l'aide d'un multimètre ou une lampe baladeuse ou un radio etc,
- Démonter la boîte d'encastrement à changer en prenant soin de prendre une photo et noter les fils avec du scotche,
- Poser la scie cloche sans le guide, en biais sur un pourtour du trou à agrandir,
- Faire des mouvements à gauche et à droite avec la scie pour rogner l'autre partie du trou, le croissant, la partie opposée,
- Poser la nouvelle boîte !
Examiner d'où vient le filet d'air et bourrer les espaces avec de la laine de verre derrière la boîte.
Certaines de mes fourreaux sont courtes ne passant pas dans la boîte, et bien je ne fais alors passer que les fils aux niveaux des membranes souples. Un petit bout de laine de verre dans l'espace des gaines pour limiter le passage d'air, et voilà.
Je pense qu'un filet d'air dans les fourreaux pourraient être utile afin d'assécher d'éventuelle condensation voire refroidir les fils électriques qui s'échauffent par effet Joule, mais là c'est mon avis personnel qui peut être idiot.
Notons que les anciennes prises à griffes risquent de ne pas rentrer dans les nouvelles boîtes d'encastrement. J'ai pris des profondeurs de 40cm ou 50cm Ecobatibox de Legrand, en fonction des pans de mur. J'ai du renouveler mes prises et interrupteurs avec des prises Neptune de Legrand ou des Odace de Schneider, ces derniers sont pas mal je trouve, d'autant plus qu'on les trouve sur pas mal de sites sérieux de vente par correspondance, pour éviter le brassage de monde dans les grandes surfaces de bricolage comme disait certain.
Si les anciennes gaines gênent la boîte d'encastrement, alors faîtes un autre trou à côté et utilisez la chute pour boucher l'autre côté avec de l'enduit. La longueur des fils peut être prolongée à l'aide des Wago221 et des fils de couleurs et de sections identiques, le tout doit être dans la boîte d'encastrement !
Voilà si cela peut vous aider dans vos choix, sauf si vos murs sont en dur. Bon travail !
30 janvier 2021 à 15:04
Le technicien d'Enedis est venu me changer le disjoncteur de branchement ayant le bouton Test défectueux. Puisque le défaut est constaté, les frais seront pris en charge par EDF. Le nouveau est un 500mA de type sélectif, d'intensité 60A non réglable. Du coup il faudrait que je change dès que possible mes fils d'alimentation de 10 mm² en 16 mm², idem pour le fil de protection (terre) pour être à la fois conforme à la norme et évolutif en cas de changement de puissance souscrite. Mon abonnement étant toujours de 06kVA-30A, le technicien d'Enedis m'a dit que je peux rester en 10², mais bon je les changerai quand-même.
En résumé il fallait 4 appels téléphoniques et 1 courriel à EDF pour que le changement du DB ait eu lieu, avec 2 semaines d'avance par rapport au rendez-vous initial qui était de 8 semaines. En fait j'ai compris après les explications d'Enedis que l'on a droit à l'urgentiste dans le cas de mort subite du DB qui n'a plus de courant, en ce cas le dépannage sous 2 heures, par contre si le courant n'est pas coupé, alors ce sera des rendez-vous de type cardio, ophtalmo voire gynéco... dans notre coin.
Je vous souhaite à vous tous de passer un bon réveillon de la Saint Sylvestre et une année 2021 autre que 2020. Pleine de santé et de joie pour 2021.
31 décembre 2020 à 11:36
Merci beaucoup de vos réponses très rassurantes à GL, 1lnsp et bemu.
Je suis beaucoup plus rassuré maintenant avec la présence donc des 30mA. C'est vrai que je n'ai pas été assez exigeant lors des contacts avec Enedis et EDF pour obtenir un dépannage rapide, mais bon avec l'épidémie de Covid qui sévit actuellement, je comprends que l'Enedis tarde un peu à venir.
Il me reste à attendre puis rappeler EDF au cas et je vous tiendrai au courant. Autour de moi il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de ID 30mA sur leurs tableaux électriques, cela craint qu'en même quand on y pense, je ne leur souhaite pas d'avoir le même souci que moi.
Merci encore et cordialement.
19 novembre 2020 à 16:02
Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton.
J'ai appelé donc Enedis qui m'a demandé de "téléphoner au fournisseur EDF pour le changement du DB car la manette rotative (0-1) marche encore". L'EDF a eu mon appel et me "demande d'attendre sous 10 jours le coup de fil d'Enedis, au delà de 10 jours il faudrait rappeler l'EDF".
Dans ce laps de temps d'attente l'intervention, selon vous :
Puis-je utiliser l'électricité à la maison comme si de rien était pour la sécurité des personnes voire des biens ? Sachant que mon tableau possède des Interrupteurs Différentiels appropriés et des Disjoncteurs Divisionnaires adaptés aux sections des fils électriques. Lors du test les Inter-Diff Siemens fonctionnent bien.
Mon abonnement est de 06kVA-30A, le DB 15/45 dans le garage a été mis à 45A par le technicien installant le Linky en bordure de rue. Depuis 1990 le DB "a sauté" 2 fois en même temps que les Cartouches-Fusibles que j'avais à l'époque pour des causes avérées (courts-circuits) mais le bouton T du DB marchait. Les Inter-Diff et Disjoncteurs font partie du paysage depuis quelques années pour notre sécurité à la maison, ils "sauteront" certainement en cas de fuite ou de surcharge de courant.
Là le bouton Test du DB ne fonctionne plus, au mieux aurais-je le temps d'appeler le Samu ou les Pompiers ou encore au pire mon épouse appellerait les pompes funèbres à ma place... Le DB sauterait-il en cas de pépin quelconque ? Face à l'inconnu on a des appréhensions évidentes, faute de connaissances approfondies en électricité à part la loi d'Ohm et les sections des fils ainsi que leur couleur.
Je me demande aussi pour ceux d'entre vous qui avez un contrat d'électricité chez Engie, est-ce que le délai d'intervention est le même que par rapport à l'EDF, au moins pour ce gendre de souci ? J'ai le gaz chez Engie et l'électricité chez EDF.
Merci d'avance de vos avis et portez-vous bien !
18 novembre 2020 à 16:35
