Profil du membre Blixen
Membre inscrit Blixen
L'ancienne résistance était une 6 points, j'ai acheté une résistance 5 points, et je l'avais câblée comme l'ancienne. La configuration de la nouvelle résistance était prévue pour du triphasé. Mon branchement ne pouvait être correct. J'ai donc câblé la résistance comme indiqué sur le schéma 5 points monophasé.
Cordialement
Cordialement
30 janvier 2023 à 16:29
Désolé d'avoir mis autant de temps à répondre.
Je voulais simplement vous remercier pour votre réponse.
J'ai trouvé la solution, sur un autre forum, je laisse le document qui m'a aidé à résoudre le problème si d'autres cherchent aussi.
cablage steatite 5 ou 6 bornes 1.pdf
30 janvier 2023 à 14:17
Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède.
THERMOR 3000W
Le chauffe-eau a été nettoyé (j'ai vidé la cuve du calcaire qui s'accumulait).
Ce n'est pas un problème de thermostat, je l'ai changé et aucun résultat.
Je pense m'être trompé lors de l'achat de la résistance, le vendeur m'a dit que c'était OK mais les plots ne sont pas les mêmes. Aussi, après avoir consulté les forums, je pense que c'est parce que j'ai mis une résistance destinée à du triphasé alors que je suis en monophasé, et la résistance ne chauffe pas assez, mais je me trompe peut-être.
Question : qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça ?
Merci de votre aide !
En photos : l'ancienne résistance et la nouvelle qui est branchée.
THERMOR 3000W
01 janvier 2023 à 16:25
