Profil du membre blabda
Membre inscrit blabda
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Cellules changées juste les platines électroniques, les capots et tout est reparti.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
11 mars 2018 à 10:13
Merci pour le lien.
Une fois changée je vous tiens au courant.
A+
A+
04 mars 2018 à 16:12
Je viens de remonter l'ensemble et comme par miracle cela fonctionne de nouveau !!!!
Mais quand tout est à l’arrêt je vois la LED C1 clignoter alternativement.
Je pense que je vais patienter et commander deux cellules DIR 10
Pour les soudures ce n'est pas flagrant derrière et n'y a t-il pas de la soudure côté LED ?
J'attends votre réponse avec impatiente et j'aviserai.
04 mars 2018 à 15:22
Je viens de shunter le portail se ferme bien quand j'enlève le shunt le portail s’arrête puis souffre de nouveau (normal).
Pour ce qui est de la cellule RX j'ai déposé la platine électronique, soulevé les plaques alu rien de visible.
C'est bien en effleurant à peine le diffuseur de la LED que la LED que le voyant C1 s’éteint peut être LED légèrement dé-soudée.
04 mars 2018 à 13:18
Merci pour la réponse.
C'est vraiment quand je mets mon doigt dessus que j'appuie dessus la diode que la LED orange s’éteint, je patiente un peu, il pleut et je m'attelle à démonter la platine RX après avoir shunté sur la carte 2 et C1.
A+
A+
04 mars 2018 à 12:08
Je possède une motorisation de portail Came BX243
Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare.
J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème).
J'ai débranché, rebranché, l'alimentation 220V rien.
La LED orange C1 reste allumée (obstacle entre les cellules) mais là rien entre les cellules.
J'ai ouvert les cellules et sur la RX quand je mets ma main (dans le faisceau) devant la LED orange ne s'éteint pas mais quand je mets mon doigt dessus, la LED orange s’éteint mais comme s'il y avait un faux contact sur la platine il faut que je touche la LED !!!
Étant électricien cela devrait être l'inverse c'est à dire je mets ma main devant et la LED s'allume (obstacle), j'enlève ma main la LED orange s'éteint (plus d'obstacle).
Je soupçonne que l'une des deux cellules est morte.
Avec le bornier à la platine côté motorisation est-il possible de faire un shunt le temps de vérifier si cela vient des cellules et si oui entre quelles bornes je ne veux pas tout griller.
Sinon il y a-t-il une autre cause à la panne ?
Je vous remercie d'avance.
03 mars 2018 à 21:54
