Profil du membre BioMain
Membre inscrit BioMain
BioMain
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL,
Pas de prix chez Nilfisk malheureusement biggrin.
Mais une dizaine d'aspirateurs utilisés pour leur fonction première (nettoyage d'une zone à atmosphère contrôlée, un par pièce).
Et un qui est un peu détourné de sa fonction, ou tout du moins soumis à une charge de travail inhabituelle. Pas question ici de changer le principe de fonctionnement en créant une aspiration centralisée.
J'ai repéré qu'il existe des contacteurs qui sont donnés pour plusieurs milliers de cycles quotidiens, il devrait bien s'en trouver un qui corresponde à mon besoin.
Encore merci pour toutes vos interventions rapides et claires.
24 mai 2021 à 13:15
forum consulter ce sujet Installation pédale pour aspirateur sur le forum Électricité
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je pensais effectivement à un transfo pour une sonnette. La propriétaire de la maison (ma sœur) m'a confirmé qu'il y avait une vieille sonnette quand elle a acheté la maison.
Je vais tenter de repérer d'où partent les fils sur le tableau et débrancher.
24 mai 2021 à 13:04
forum consulter ce sujet Appareil électrique inconnu sur le forum Électricité
Quelqu'un saurait-il me renseigner sur l'appareil illustré par les photos suivantes.
Je pense à un transformateur 220/12 au vu des inscriptions sur le capot.
Mais à quoi ce genre d'appareillage peut-il servir ? Qu'alimentait-on en 12V c.a. au siècle dernier ?
Le fait est que la bête sens le chaud et que le capot est brûulant...
Toute idée sera la bienvenue.
appareil électrique inconnuappareil électrique inconnuappareil électrique inconnuappareil électrique inconnu
23 mai 2021 à 17:06
Bob, merci pour votre intervention. Je ne l'ai pas précisé mais l'aspirateur ne doit absolument pas fonctionner pendant le broyage sinon disparition des produits, fermeture de l'usine, chômage...biggrinbiggrin
Mais j'avais effectivement repéré ce matériel pour un projet personnel. Les commentaires que j'ai vus laisse planer un certain doute sur sa durée de vie.
23 mai 2021 à 16:45
Bonjour à tous et merci pour vos interventions.
Suite aux remarques éclairées de GL et après quelques recherches sur le web, j'en arrive au schéma suivant.
J'ai vu des connecteurs avec une seule E/S donc coupure sur la phase. Est-ce une meilleure solution ?
D'autre part j'ai vu des montages avec une alimentation 220V c.a. vers 24V c.c. pour une utilisation avec une pédale prévue pour fonctionner en 24V c.c. (et évidemment un contacteur avec une bobine 24V c.c)
Là encore, est-ce utile ?
Merci pour vos éventuels commentaires.
Et bon dimanche smile
schéma avec coupure sur la phase
23 mai 2021 à 14:06
L'aspirateur est un Nilfisk GM 80.
Les données constructeur indiquent une puissance consommée de 1200W et une puissance utile de 270W.
Il sert à aspirer les petites poussières résiduelles suite à un broyage avant de passer au broyage suivant.
Le fonctionnement en permanence serait trop pénible pour les oreilles des opérateurs.
L'utilisation est d'environ 10 secondes toutes les deux minutes.
Les pédales que j'ai vues annoncent une tolérance de 15A sous 250V, je pensais donc qu'elles pouvaient supporter les 1200W de l'aspirateur. Mais peut-être pas pour tenir les dix secondes et 200 fois par jour.
D'après votre explication il faudrait donc que je trouve un système actionné par la pédale et qui lui se chargerait de faire le lien entre le secteur et l'aspirateur.
Je vais chercher...
Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
22 mai 2021 à 18:20
J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour.
Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit il fonctionne uniquement quand on reste appuyé dessus).
Je souhaiterais installer un interrupteur à pied à contact momentané pour soulager l'interrupteur de l'aspirateur et faciliter le travail de l'opérateur.
Faut-il installer cette pédale comme un interrupteur classique qu'on mettrait sur le câble ?
À savoir créer un boitier avec trois prises, une pour l'arrivée secteur, une pour brancher la pédale et une pour brancher l'aspirateur. Dans le boitier, le neutre secteur directement vers le neutre prise aspirateur, la phase secteur vers la pédale puis de la pédale vers la phase aspirateur ?
Faut-il prévoir un élément supplémentaire (fusible, relais) ?
L'aspirateur consomme 1200W, les pédales sont-elles adaptées à ce genre de puissance et à une utilisation aussi intensive ?
22 mai 2021 à 12:35
