Profil du membre Bini
Membre inscrit Bini
Et j'ai déjà cramé un interrupteur.
19 juin 2014 à 12:24
Bonjour et déjà merci pour vos interventions.
J'ai déjà testé avec de nouvelles ampoules, des 28W, et le problème est le même.
Le DJ est un Vincquier moderne DG32 C16, je doute que le problème vienne de là, j'avais imaginé un extra courant, mais même avec 3 ampoules de 28W et un courant 10X supérieur au courant nominal, il reste encore pas mal de marge...
De plus j'ai tenté l'expérience en intercalant un variateur d'intensité entre l'interrupteur et l'arrivée aux ampoules, mais le fusible de 2 ampères a grillé avant même que je tourne le potentiomètre...
N'est-il pas possible que les ampoules en parallèle diminuent la résistance du circuit de manière trop importante et qu'on se rapproche du court-circuit lorsque je mets la troisième ampoule ?
19 juin 2014 à 12:23
Voici mon problème :
J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple ampoule.
J'ai remplacé ce vieil interrupteur par un neuf, et j'ai branché deux double spots en // à la place de la vieille ampoule (deux spots GU10 35W par point lumineux).
Lorsque je branche deux ampoules sur le plafonnier de gauche ça fonctionne, et j'ai bien 220V sur le plafonnier de droite...
Lorsque je branche les deux ampoules sur le plafonnier de droite ça fonctionne, et j'ai bien 220V sur le plafonnier de gauche...
Mais dès que je mets une troisième ampoule sur les 4 possibles, il y a un court-circuit et le disjoncteur saute (16 ampères et rien d'autre branché dessus)...
Même chose si je mets les 4 ampoules ...
Bref je ne comprends pas... quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne (et accessoirement mes combles !) ?
Merci !
Merci !
18 juin 2014 à 20:47
