Profil du membre biloubilou
Membre inscrit biloubilou
biloubilou
Bonjour GL.
Il s'agissait bien du transformateur, je l'ai donc enlevé et rebranché les câbles d'alimentation aux bons endroits et... tout fonctionne à merveille !
Pas de capuchon installé sur les spots faute de place dans le meuble, à défaut j'ai essayé d'éloigner au maximum tous les câbles. Un petit grésillement de temps en temps, si ça se produit trop souvent j'irai acheter un variateur ou autre matériel adapté. L'éclairage en tout cas est bien plus sympa.
Donc merci pour votre réponse qui m'a rassuré sur la démarche à suivre (les branchements électriques et moi ça fait 15...) ! loveliness
19 octobre 2021 à 15:07
forum consulter ce sujet Remplacer spots halogène par spots LED sur le forum Électricité
Bonjour tout le monde.
Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème.
Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite les remplacer.
Voulant bien faire j'ai donc acheté des spots LEDs aux bonnes dimensions, ouvert le meuble et remplacé les spots, branchés en série.
Au moment d'allumer, hélas, rien à faire, les spots ne s'allument pas...
Pourtant le courant passe bien sur les deux, testé tant bien que mal avec le spot halogène encore vivant.
Petite précision : J'ai peu d'outillage électrique et mes souvenirs théoriques remontent à loin...
Mon circuit actuel : le câble d'alimentation arrive sur une petite fiche, va en direction d'une prise électrique qui fonctionne d'un côté, de l'autre sur un interrupteur.
Cet interrupteur part sur un transformateur 230V, qui lui alimente en série les deux spots.
J'ai joint les photos de l'installation pour plus de clarté.
Les spots halogènes étaient des 20W, les LEDs sont des 5W.
Comme le spot halogène s'allume et à défaut de posséder un multimètre j'en déduis que le courant passe mais je n'en sais pas plus : spots à remplacer ? Transformateur à enlever ? Branchements à changer ?
remplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots ledremplacer spots halogène par spots led
18 octobre 2021 à 19:39
