Profil du membre bilosta
Membre inscrit bilosta
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Hello,
Petit retour d'info, alors, donc après une petite modification de mon fer, poignée liège, j'ai testé, et bien ça fonctionne à merveille, j'ai réglé sur 100 volts, mais je crois que pour du marquage à chaud c'est bien trop haut, donc pour ce qui est du filetage de tranches pour le cuir je pourrais me mettre au minimum, je suis heureux, et encore merci pour votre aide.
09 mai 2018 à 09:18
Achhh malheureusement non je ne dispose pas d'appareils pouvant mesurer de telles températures, mais je vais devoir la jouer empirique et bricolo je vais me réaliser une abaque magnétique que je viendrais superposer à l'échelle graduée du boitier et qui sur laquelle je noterais les différentes températures mesurées avec un thermomètre de cuisine allant au four, en repérer des indications de volts sur le boitier mais bon, faut pas non plus que ce soit au pouillème près c'est juste une question d'avoir des repaires pour pas pinailler à chaque fois.
Le plus dur sera de trouver un thermomètre adéquat avec lequel je pourrais toucher mes fers pour avoir la température.
Mais bon, j'ai déjà résolu des problèmes bien plus compliqués...
26 avril 2018 à 18:49
OK merci je le saurais à l'avenir.
26 avril 2018 à 18:38
Je n'arrive pas à éditer mes messages est-ce normal ? ce n'est pas prévu sur ce forum ?
26 avril 2018 à 18:18
En fait, le but final est de réaliser exactement ça, pour utiliser exactement ces fers là.
26 avril 2018 à 17:52
Merci canecoBT.
26 avril 2018 à 17:06
Et bien ce petit boitier semblait correspondre en tous points à ce dont j'avais besoin c'est pour cela que je l'ai commandé et de plus il semble remplir parfaitement l'utilisation dont vous venez de me décrire celle avec le gradateur pour le reste à savoir ce qu'il a dans le ventre, non je ne sais pas mais ma foi pour le prix je ne risque pas gros dans l’hypothèse où remplisse la fonction que j'attends de lui.
26 avril 2018 à 11:19
Merci beaucoup.
26 avril 2018 à 11:13
Merci beaucoup GL, mais pour le gradateur je peux le brancher directement au secteur (220V) ?
26 avril 2018 à 11:03
Je souhaite réguler mon fer avec ça :
Régulateur Variateur 4000W 220V
26 avril 2018 à 10:39
Bonjour et encore merci de m'apporter vos lumières.
Donc GL, oui oui, il s’agit d'un fer à souder à électrique avec lequel et sur lequel je dois monter des fers avec des formes particulières pour faire des filets sur du cuir et certaines fois pour faire une marque à chaud d'un logo, cas pour lequel j'ai besoin de toute la puissance du fer (donc les 150W) mais, pour étaler de la cire d'abeille sur les tranches du cuir afin qu'elle fonde sans bruler ou faire de tous fins liseré pour dessiner les contours du cuir, dans ce cas j'ai besoin de moins de puissance de chauffe d’où mon intérêt pour pouvoir diminuer la puissance de chauffe en régulant l'intensité.
Très cordialement à vous.
26 avril 2018 à 09:59
Ah bon, OK, merci.
25 avril 2018 à 18:21
Bonjour à la communauté.
Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si :
Ayant un appareil qui fonctionne sous 120V et qui délivre une puissance de 150W si je lui envoie seulement 60V va t-il me délivrer une puissance de 75W ?
Merci par avance.
Merci par avance.
25 avril 2018 à 14:57
