Profil du membre Biggil
Membre inscrit Biggil
C'est une prise Legrand donc pas vraiment un premier prix, par contre j'ai remarqué en vérifiant les broches des chargeurs que l'un d'eux était un peu "tordu". Je pense que ce doit être ce chargeur qui a endommagé la prise, je vais démonter la prise et je verrai bien.
31 mars 2013 à 10:30
J'ai testé avec une lampe sur pied et une lampe de chevet et j'y branche régulièrement l'aspirateur.
Cela pourrait-il venir d'un faux contact dans la prise ? Car il s'agit d'une prise que j'ai remplacé il y a quelques mois, le cache plastique de l’ancienne avait été cassé lors de mon emménagement.
30 mars 2013 à 20:12
Je rencontre un problème assez atypique avec une de mes prises murales.
La prise fonctionne correctement quand je branche un appareil dessus mais si je recharge un appareil sur cette prise, il ne tient pas la charge.
Au début j'ai pensé que c'était une coïncidence mais j'ai testé avec tous les appareils à batterie de la maison (téléphone portable x 2, console portable, appareil photo numérique, GPS...), et même problème à chaque fois.
Je branche mon appareil, le témoin de charge s'allume puis s'éteint quand l'appareil est "chargé", mais dès que j'utilise l'appareil la batterie se vide en quelques minutes et l'appareil s'éteint.
Les mêmes appareils ont été testés sur les autres prises et aucun souci ! Je précise qu'il s'agit à chaque fois des chargeurs et batterie du fabricant de l'appareil.
30 mars 2013 à 13:29
