Profil du membre bidbid21
Membre inscrit bidbid21
bidbid21
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour cette réponse.
Quand je procède à mes tests, le circuit est purgé d'air et la pompe à épreuve injecte de l'eau.
Hier lors du test de la nourrice, la pression est passé de 4 bars à 6 bars (je pense que c'est suite au réchauffement de l'eau provenant du réseau et ce réchauffant dans celle ci). Après stabilisation, pas de fuite.
J'ai testé le circuit des toilettes (robinet chasse d'eau fermé) et voici le comportement :
- 12h monté en pression à 4bars après purge
- 12h10 pression à 3,2 bars => remonté à 4 bars
- 12h30 pression à 3.6 bars => remonté à 4 bars
- 20h pression à 3.8 bars => remonté à 4 bars
- lendemain à 9h pression à 3.6bars => remonté à 4bars
Le tuyau est neuf, j'ai du mal à interpréter ces résultats
22 avril 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Fuite PER sous dalle sur le forum Plomberie
Je reviens sur le sujet qui semblait être résolu, mais qui ne l'est pas réellement. Cela fait maintenant plus de 6 mois que les travaux de rénovation ont été terminés, et pourtant la fuite dans les parties communes persiste de manière aléatoire.
Pensant que le problème venait des tuyaux poreux, j'ai remplacé tous les tuyaux (passant sous la dalle dans une gaine), sauf celui entre les parties communes et ma nourrice. J'ai dû casser le béton sous la nourrice car les tuyaux étaient pris dedans. Malgré cela, la fuite persiste et je constate toujours une perte de pression.
J'ai mis en place un protocole de test : je coupe l'arrivée du réseau, je ne connecte que la ligne que je souhaite tester, je purge l'air, je mets 4 bars de pression avec une pompe à épreuve, je ferme le robinet relié à la pompe à épreuve et j'observe l'évolution de la pression. Sur toutes mes lignes, j'ai pratiquement le même comportement : la pression baisse rapidement jusqu'à 3 bars (en 30 minutes), puis diminue lentement à 2 bars (en 6 heures). Seule la nourrice, sans aucune ligne connectée, tient la pression.
Je ne sais plus quoi faire, et le plombier qui a effectué la recherche de fuite ne sait pas non plus comment résoudre le problème.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci.
fuite PER sous dalle
19 avril 2024 à 13:11
J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre appartement.
Un plombier est venu mais n'a pas trouvé la fuite. J'ai une nourrice avec plusieurs départs (froid et chaud) en PER sous dalle.
Pour vérifier la présence de fuite, j'ai fait un montage avec une vanne et un manomètre (mise sous pression d'un départ puis isolation pour vérifier la tenue en pression). Pratiquement tous les tuyaux ont une fuite, mais ce qui est étonnant, c'est que les fuites sont aléatoires. Cet appartement a été inoccupé pendant plusieurs années.
Pensez-vous que les tuyaux puissent être cuits ?
24 août 2023 à 20:20
Je souhaiterais installer une petite climatisation réversible dans un appartement de 30m² (chauffage/clim).
J'ai un autre appartement de 70m² dans le même immeuble où j'ai mis une Panasonic UFE console basse de 4kW qui tourne à merveille (mais surdimensionnée).
Pour ce studio, je comptais mettre un mono split de 2.5kW avec un budget d'environ 400€ (juste pour UI/UE).
Je pensais mettre une Samsung AR35.
Que pensez-vous de cette marque ? Dans la même gamme de prix, il y a les Hisense wings, Haier geos...
Quelle serait la plus sure pour la maintenance et les pièces ?
02 août 2022 à 22:17
forum consulter ce sujet Choix avis marque climatisation sur le forum Climatisation
Merci pour cette réponse d'une grande utilité
Je vais appliquer les recommandations.
Bonne journée.
13 mai 2022 à 14:13
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique actuel et futur sur le forum Électricité
Concernant la puissance de la borne de recharge, elle est de 7kW max.
Elle sera installé dans un box fermé (situé sous mon appartement) qui est déjà électrifié par une section 6mm²
Pour les disjoncteur, je reste donc sur du 32A pour le garage (6mm²) et je vais mettre un 40A pour le tableau secondaire (10mm²)
Et pour la répartition sur les départs ?
Quel disjoncteurs puis-je déplacer sur le diff A ? Un lave-vaisselle (moteur inverter) et un Frigo (moteur linéaire) peuvent t-ils être sur un diff A ?
12 mai 2022 à 11:31
Quelle rapidité de réponse. biggrin Merci.
J'ai posé cette question afin de savoir en premier lieu si l'installation de comportait pas de risque majeur et en second comment l'améliorer pour l'installation d'une borne de recharge.
Concernant les départs pour les tableaux secondaires, à l'époque de la rénovation dans la précipitation j'ai laissé tel quel, mais j'avais quand même dans l'idée de mettre une protection.
Pour ce faire, quelle est la meilleure solution, un disjoncteur 40A (1slot) ou un sectionneur disjoncteur bipolaire 40A (1slots) ?
Et pour le départ 3 (diff A) quel appareil puis-je redescendre ? le frigo et le LV ?
Pour la borne de recharge, je vais faire appel à un pro, mais comme je suis en appartement, et que la section 6mm² est déjà tirée, autant la sécuriser pour qu'il se raccorde dessus.
11 mai 2022 à 20:33
J'aimerais avoir votre avis sur un tableau électrique.
J'ai rénové mon appartement il y a 1 an et au passage, j'en avais profité pour séparer au maximum les circuits électriques (notamment la cuisine qui a été recâblée).
Sur le premier circuit : dif 40A AC pour éclairages, prises et chauffage au sol chambres (1300W au total).
Sur le second circuit : dif 40A AC pour tous les éléments de cuisines, le chauffe eau (semi-intelligent) et volets.
Sur le dernier circuit : div 40A A pour les plaques, le LL et un départ au garage.
J'ai aussi un tableau secondaire (sans protection depuis le tableau primaire) avec un circuit dif 40A AC prises, éclairages et volets.
Que pensez-vous de cette installation ? Y a-t-il des problèmes à corriger ?
Autre point, je compte installer une borne de recharge dans mon garage. Actuellement Il y a une liaison 6mm² (6 mètres) entre le disjoncteur 32A et le garage.
Je voulais installer un tableau dans le garage avec dif 63A type F, un disjoncteur 32A pour la borne, un 16A pour l'éclairage et un 20 pour une prise. Que faut-il mettre au tableau primaire pour sécuriser l'alimentation ? un sectionneur ? en direct ?
avis rénovation tableau électrique actuel et futuravis rénovation tableau électrique actuel et futur
10 mai 2022 à 23:37
Merci pour les informations et les retours d’expérience.
Je vais peser le pour et contre en fonction du prix de départ, de la décote et du coût d'entretien.
Cordialement. Guillaume
13 janvier 2020 à 09:30
forum consulter ce sujet Choix climatisation réversible sur le forum Climatisation
Après plusieurs questions sur ce forum (qui m'ont permis de déterminer la puissance) je ne sais pas quoi choisir comme marque de climatiseur réversible.
Au début je voulais prendre une MFZ-KJ35VE2 en hyper heating, mais on m'a fait remarquer que le surcoût n’était pas justifié pour la région de Bourgogne (chauffage principal d'une pièce de 42m²).
J'ai aussi vu une Panasonic CS-Z35UFE mais je ne trouve aucun avis.
Pour les autre marques, c'est plus le design qui me plait pas trop, mais à voir.
Quels sont vos avis ?
09 janvier 2020 à 15:00
Non je n'habite pas au pôle nord tongue
Je recherche une climatisation qui fonctionne en basse température car il s'agirait du chauffage principal et unique (retrait des radiateurs existant dans la pièce à vivre). Madame est frileuse et redoute les périodes de grand froid.
Oui effectivement je suis conscient que cette configuration ne permettra pas de chauffer ou refroidir les chambre, mais pourra t'elle au moins permettre au radiateur électrique des chambres de moins consommer (portes ouvertes) ?
D'après vous dans cette configuration et a cet emplacement faut-il mieux mettre une console ou un split ? et niveau confort ?
15 novembre 2019 à 15:30
forum consulter ce sujet Dimensionnement climatisation réversible sur le forum Climatisation
Bonjour et merci pour vos réponses.
Daikin fait des consoles mais pas pour le modèle Optimised Heating il me semble (ou je me trompe ?).
Oui il s'agit d'une cuisine ouverte (voir photo).
Concernant le surdimensionnement, il est volontaire de la part des entrepreneurs pour chauffer et climatiser les chambres (d’après leur dire).
Autre info, il s'agirait du chauffage principal (donc radiateur supprimé dans la salle cuisine mais reste dans les autres pièces), il est donc nécessaire que le système fonctionne par grand froid (région nord de la bourgogne).
Concernant le R410 oui effectivement j'ai une appréhension à ce sujet.
Mais je ne trouve pas de climatisation console qui fonctionne jusqu’à -20 en R32.
Existe-il un tel modèle ?
14 novembre 2019 à 08:58
Actuellement je rénove un appartement chauffé en tout électrique et je souhaiterais changer de mode de chauffage (et aussi climatisation).
Récemment j'ai fait faire 2 devis par des entreprises, l'une me propose une Daikin FTXTM40M/RXTM40N en mural et l'autre une Mitsubishi MFZ-KJ35VE2 + MUFZ-KJ35VE en console.
Des deux je suis plus intéressé par la Mitsubishi pour la performance par grand froid et l'applique en console (apparemment n'existe pas chez Daikin pour ce modèle).
Mon appartement est des années 2000 avec isolation polystyrène et double vitrage.
Pour le moment, je souhaite une installation seulement dans la pièce principale (38m²).
Pensez-vous que la puissance soit suffisante ? La position de L'UI (voir plan) serait-elle bonne ?
conseils dimensionnement climatisation réversible
13 novembre 2019 à 16:39
Concernant les calculs, j'ai utilisé plusieurs outils et les résultats ne sont pas en cohérences (je trouve de 4.7kW à 9.67kW).
J'ai une autre approche qui consiste à me fier sur l'existant.
Actuellement il y a 4 radiateurs électriques + 1 sèche serviettes (qui reste). La puissance installé est de 6.5kW et suffit amplement, donc si je choisit une clim qui délivre au moins 6.5kW à -5° sa doit être bon non ?
Pour le choix de l'UI, pour des gaines d'environ 10m et des passages en extra-plates (55mm), une moyenne pression peut-elle suffire ?
21 août 2019 à 10:26
forum consulter ce sujet Installation climatisation gainable dans un appartement sur le forum Climatisation
Bonjour, Merci pour cette réponse.
Concernant les feuilles des calculs, pouvez vous m'aiguiller ?
J'ai cherché des formules de calculs ou des abacs par rapport aux données que j'ai mais je n'ai rien trouvé de concluant.
Dans tous les cas, je compte effectivement faire des devis pas des professionnels.
J'ai lu a plusieurs endroits que les registres séparés tombaient souvent en panne est ce vrai ?
Je pense effectivement mètre des reprises dans chaque pièces (éviter le d'étalonnage des portes) mais je suppose qu'il faut les mettre à chaque extrémités ?
19 août 2019 à 21:21
Je recherche des informations concernant l'installation d'une climatisation gainable réversible dans un appartement.
Je m'explique, actuellement je rénove une appartement T3 de 70m² en rez de jardin.
La pièce principale (salle - cuisine) fait environ 35m² et les deux chambres 11m² chacune.
L'appartement est de 1995 et a un DPE de 250kwhep/m² (isolation sur murs porteurs + triple vitrages).
Je suis parti sur une installation de 8kW est correcte ?
Concernant les marque je pensais prendre Samsung, Mitsubishi ou Fujitsu. Que me conseilleriez-vous ? Avez vous des retours concernant le bruit des groupes extérieurs de ces marques ?
Faut-il opter pour un système un plénum motorisé ou registre séparé ?
19 août 2019 à 11:09
