Profil du membre Bichu
Membre inscrit Bichu
Désolé de ne pas être revenu plus tôt mais beaucoup de travail.
Pour en revenir sur tout ça j'ai :
- une résistance 5,5kW 23A mono
- un relais avec sonde dans un doigt de gants.
J'ai besoin de chauffer de l'eau la résistance est fixée en fond de cuve le doigt de gants soudé.
J'ai un disjoncteur 25A.
Je voudrais en réglant mon relais à 80c° que cela chauffe jusqu’à 80°c.
On m'a conseillé un relais car le relais sur la sonde supporte 10A, j'ai donc cherché des relais de puissance pour gérer tout ça et je me suis demandé si je ne peux pas utiliser un contacteur chauffe eau ? (bobine protégée par un 2A).
J'ai un peu de mal à savoir comment brancher tout ça.
Je peux vous mettre des photos de tous les organes que je voudrais relier.
Merci de votre aide.
10 janvier 2017 à 22:20
Les calculs ont été effectués, j'ai juste besoin de l'aide pour le branchement de cette résistance.
Pour la référence de cette résistance :
- 5500W à 240V (23A)
- Longueur développée de la résistance d’environ 1,5m qui donne une densité de watt très bas d’environ 11,2 W/cm².
- Longueur de 340mm.
http://www.microbrassage.com/produits/resistance-chauffante-55kw/
23 septembre 2016 à 09:00
J'ai besoin de conseil pour installer une Résistance Chauffante de 5,5kW ULWD
J'ai besoin de régler la résistance pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ?
Je voudrais que la résistance soit libre, est-ce dangereux ?
Je dois chauffer une cuve d'eau pour mon métier, merci.
22 septembre 2016 à 21:30
