Profil du membre Bibi49
Membre inscrit Bibi49
Bibi49
Si le bobinage était "douteux", ça serait en permanence.
Si vous avez un autre T5 auto de même puissance, permuter les condos. tongue
14 octobre 2021 à 16:23
forum consulter ce sujet Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid sur le forum Électricité
Si vous utilisez un 3G6 r2v avec 25m de longueur, il faudra un disjoncteur 32A mono dans le tableau principal et un interrupteur differenciel 40A 30mA dans la tableau secondaire.
La puissance totale du local ne devra pas consommer plus de 30A (éclairage, chauffage, prise électrique, jacuzzi) bien sûr...
14 octobre 2021 à 07:05
forum consulter ce sujet Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison sur le forum Électricité
S'il faut soulager le volet pour commencer la remontée c'est bien le condo qui est en cause.
Le condo de remplacement a les mêmes caractéristiques que l'original ?
A savoir, les condo à "pas cher" sont de mauvaise qualité...
Perso j'avais testé avec des "chinois pas chers" et la capacité annoncée était loin de la tolérance ...
Un site français en vend à prix raisonnable (Google recherche -> mikatec) j'ai pas d'action chez eux mais je m'y fournis.
Tester avec d'autres condos si vous ne disposez pas d'un capacimètre.
13 octobre 2021 à 16:00
Malgré les modes d'emploi, je n'ai pas compris comment brancher certains éléments.
1) SPCP332.300 alimentation auxiliaire
a) il est dit que le 0v (borne 21) doit être connecté au contrôleur spc 0v (système GND)
De quel borne s'agit il sur la centrale ? (0v alimentation auxiliaire, la borne "lien en option avec la terre" qui est juste au dessus de l'alimentation auxiliaire, borne sortie de transfo/entré alim carte ou directement sur le-de la batterie)
b) peut on utiliser l'alimentation auxiliaire du chargeur (spcp332) à la place des bornes INT et EXT de la centrale afin de la soulagé tout en conservant les bornes BHO et TR ? (pas sûr d'être très clair cry)
2) PDM IXE-12
Je souhaiterais activer les fonctions test de marche (wt) et désactiver les hyperfréquences en MHS (U) si j'ai bien compris.
comment les raccorder/configurer sur la centrale ?
En vous remerciant d'avance pour vos lumières.
13 octobre 2021 à 10:46
forum consulter ce sujet Raccordement spcp332 et pdm ixe-12 sur spc4320 sur le forum Alarme
