Profil du membre BFjrla
Membre inscrit BFjrla
J'ai un va et vient installé par mes soins depuis 2 mois.
Hier, lorsque j'allume un des 2 interrupteur différentiel 30 mA du tableau déclenche.
J'ai recommencé plusieurs fois et à chaque fois ça saute.
J'ai tout démonté jusqu'à trouver qu'en remplaçant un des fils qui va d'un va et vient à l'autre, ça ne sautait plus.
Ce matin, je réessaye avec le fil d'origine et tout remarche.
Je ne comprends pas.
Pour que le différentiel saute il faut qu'il y ait une mise à la terre.
Or mes fils sont tous dans des câbles dans les murs et a priori il n'y a pas eu de trous de fait à l'endroit où passent les câbles.
Je précise que ce sont des murs en pierre.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe et à quoi cela est dû ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
02 octobre 2021 à 17:13
J'ai résolu le problème. Les poussoirs Legrand ont 3 bornes :
Un L qui doit être relié à la phase, un "1" et un "2". Le "1" maintient le circuit fermé sauf quand on appuie sur le poussoir, le 2 est tout le temps ouvert sauf quand on appuie.
Il suffit qu'un poussoir soit branché sur le 1 pour que rien ne fonctionne.
En branchant les poussoirs sur 2, tout marche.
Si ça peut servir à d'autres.
05 août 2015 à 22:38
J'ai installé un télérupteur Legrand 4124 00 qui commande 3 lampes avec 3 poussoirs. L'installation est neuve. Je l'ai branché strictement conformément au schéma fourni avec le télérupteur. Je le joins en pdf, il est directement tiré du site Legrand et est conforme à ce que j'ai fait.
Les poussoirs sont tous ramenés au tableau et les fils connectés entre eux par borne automatique, l'un à la phase, l'autre à la borne en bas à gauche du télérupteur. Comme sur le schéma.
J'ai branché les poussoirs Legrand, le L sur la phase et l'autre fil sur le 1.
Le système ne fonctionne et je ne comprends pas pourquoi.
Lorsqu'un seul poussoir est branché, il fonctionne. Lorsque j'en branche un 2ème, plus rien ni sur l'un ni sur l'autre.
Sauf si je branche le 2ème sur L et 2, mais dans ce cas, ce 2ème ne marche pas.
Quand je touche les 2 fils du poussoir, il ne se passe rien.
J'ai un autre télérupteur dans la maison, modèle de 20 ans, quand on touche les fils des poussoirs, il fonctionne.
Donc, je ne comprends pas pourquoi ça marche avec 1 et pas 2 et comment ça doit fonctionner et être branché.
Si quelqu'un peut m'aider... ou au moins savoir auprès de qui se renseigner.
telerupteur silencieux legrand 4124 00.pdf
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
05 août 2015 à 18:44
