Profil du membre bertrand72
Membre inscrit bertrand72
bertrand72
Toujours épisodiquement ennuyé avec mon battant de portail à l'ouverture ou fermeture.
Je pense avoir trouvé le problème ?
Le piston de commande du moteur n'appuie que faiblement sur l'axe de commande verrouillage/déverrouillage.
La partie plate de la commande doit appuyer sur le piston assez fortement en verrouillage (fonctionnement normal).
La partie ronde de la commande doit toujours appuyer fortement sur le piston en déverrouillage.
J'ai comparé le fonctionnement des 2 battants pour en arriver à ces déductions ?
Je joins 2 photos car je ne suis sans doute pas très clair.
Merci si quelqu'un peut me conseiller comment intervenir sur le piston ?
Bonne année 2022. biggrin
came 11
came 12
31 décembre 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Problème ouverture battant portail CAME F7024N sur le forum Électricité
Merci pour la réponse.
Je me permets de proposer de faire une vérification du serrage de l'axe pivot du bras du battant en cause pour ceux qui aurait le même problème que moi ?
Dans mon cas j'ai espoir d'avoir trouvé la solution ?
Un dur dans le pivot augmente le débit en courant du moteur qui se coupe ?
Comme il fait beau en ce moment je ne peux vérifier le bon fonctionnement ?
23 mai 2017 à 09:14
Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. huffy
J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur.
Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans l'ordre, pour recommencer quand humidité ?
Portail Came F7024N
Merci pour tous renseignements. smile
20 mai 2017 à 13:45
