Profil du membre bernard5959
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bernard5959
bernard5959
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon j'ai vérifié par sécurité, les fils dans les boites de dérivation, ras pas de câbles endommagés.
J'ai refait un test avec un interrupteur neuf, une douille et ampoule neuves.
Ça fonctionne !! plus de court-circuit, bizarre je ne comprends pas.
J'avais remis un interrupteur et une douille et ampoule que j'avais stockés à la cave, peut-être en mauvais état.
18 novembre 2020 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre sur le forum Électricité
Question :
Est-il possible que lors du premier court-circuit, cela est endommagé un de mon fil au niveau interrupteur ou alimentation ?
Concrètement, et avec des mots simples, que dois-je faire et tester svp ? Merci.
17 novembre 2020 à 19:49
Comment repérer la phase au fil du plafond, j'ai un marron et bleu ?
A l'interrupteur j'ai deux fils bleus (je n'ai pas fait l'installation) ?
Quelle fausse manip aurais-je pu faire, je n'ai touché qu'aux deux fils du plafonnier ?
Merci de votre aide, que dois-je faire ?
J'ai un deuxième circuit avec une lampe et un interrupteur branché sur la même alimentation, si ça fonctionne sur ce circuit, je peux donc en déduire que ça ne vient pas du câble d'alimentation et du disjoncteur ?
17 novembre 2020 à 19:30
Pourquoi ça m'a dézingué l'interrupteur par deux fois ?
Et pourquoi, sans avoir rien changé ni touché à part les fils de raccordement de la lampe, ça fait ça ? dizzy
17 novembre 2020 à 15:32
Plutôt qu'un voltmètre, utilisez plutôt une lampe témoin, douille en état + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm.
Vous voulez dire quoi ?
Comment repérer la phase ?
Faut-il vérifier les fils du branchement incriminé (lampe, interrupteur, alimentation) dans la boite de dérivation ?
17 novembre 2020 à 15:30
Voilà mon problème.
J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre.
J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF de la maison. En plus ça a rendu mon interrupteur HS.
J'ai réessayé en changeant l'interrupteur et en mettant une douille avec une ampoule, idem !
Quand je ne mets pas de douille sur les fils et que je teste la tension en actionnant l'interrupteur, il y a bien 0v et 220v et ça ne disjoncte pas. Quand je mets la douille mais sans l'ampoule, ça ne disjoncte pas. Si je mets une ampoule, ça claque.
Quel serait le problème ?
Que ça disjoncte je peux comprendre quoi que, mais que ça dézingue l'interrupteur à chaque fois, bizarre.
Ça pourrait être quoi ?
Merci de votre aide.
16 novembre 2020 à 22:54
