Profil du membre Beny
Membre inscrit Beny
Beny
J'ai essayé de faire un schéma et j'y ajoute une photo du boitier de commande en espérant que cela soit explicite en vous remerciant d'avance.
schéma branchement moteur perceuse fraiseuse
Boitier de commande moteur perceuse fraiseuse
11 août 2015 à 10:27
forum consulter ce sujet Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ? sur le forum Électricité
Merci pour cette réponse, mais je ne sais pas sous quelle tension ce moteur fonctionnait, sur le couvercle du bornier il n'y a pas de schéma, actuellement il n'y a pas de prise à l'extrémité du cordon, y a t-il un risque si je mets une prise et la branche sur le 380V.
10 août 2015 à 21:02
Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V.
Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V ?
puissance 1.5cv
type : Cf 100LB8
Tr/mn 700 Hz50
moteur Drouard
380V 3 à 4 Amp
220V 6Amp
branchement moteur perceuse fraiseuse en 380v ou 220v
Plaque signalétique du moteur
10 août 2015 à 18:21
