Profil du membre benoit01
Membre inscrit benoit01
benoit01
Bonsoir GL et merci pour cette réponse. J'ai compris le montage classique dont vous parlez pour 2 sens de marche.
Je vais réaliser ce montage après avoir choisi les composants. Le récepteur avec ses contacts doit s'insérer dans le circuit commande, contact enroulement en parallèle sur le contact équivalent de la bobine KM1, idem pour le contact déroulement du récepteur avec contacteur KM2, le contact arrêt s'insérant lui en série avec le contact arrêt du montage classique.
Il faut donc adéquation de la tension de commande des bobines et du récepteur. C'est dans le détail qu'il faut que je vois, à partir d'une documentation sur un récepteur adapté. Mon problème est dans le choix des composants pour le schéma classique, et de la radio commande, et surtout quelqu'un qui maitrise ses problèmes de commande.
Vous avez raison, ce treuil remplace le cheval ! il était utilisé dans les vignes car même le cheval ne montait pas. Il fallait 2 personnes, 1 pour la commande du treuil et une conduisant la charrue ou la bineuse. C'est assez contraignant, c'est la raison pour laquelle je souhaite commander ce treuil par télécommande. Il s'agit d'un montage artisanal car j'ai le treuil et le moteur.
Côté danger, le principal problème chez moi est de rencontrer une grosse racine qui endommagerait le matériel et casse du câble... d'où la nécessité d'un débrayage rapide.
Les motoculteurs oui bien sûr, j'en ai plusieurs. Le gros ne passe pas entre 2 raies, les petits patinent très facilement dans une terre dure, ou non travaillées à cause des intempéries. C'est cela qui m'amène à cette solution, je dispose déjà des outils à traction animale adaptés.
Merci pour votre intervention. Je vais regarder sur le site ce montage classique, celui qui m'a inspiré, je l'ai trouvé sur "electrotoile.eu".
Bien cordialement.
24 juillet 2021 à 22:30
forum consulter ce sujet Démarrage 2 sens de marche moteur triphasé radiocommandé sur le forum Électricité
Je suis au début du projet de commande d'un treuil entrainé par un moteur triphasé de 5.5 cv de 1500 trs/ms.
Je souhaiterai un démarrage direct avec 2 sens. Je me perds dans la documentation internet.
Est-ce que un module de puissance LUB12 + 1 de contrôle LUC peut convenir ? Y a t-il d'autres modules mieux adaptés ?
Par ailleurs, je souhaite radiocommander ce démarreur. Le fait que ce module soit piloté par un bouton tourné permanent, au lieu d'un bouton poussoir, pose problème pour la radio commande ?
Pour la tension de la bobine de commande, je pense prendre du 24 V pour pouvoir intervenir par la radio commande.
Je sais ce que je veux, mais encore beaucoup de flou, sur l'appareil adéquat, ainsi que le schéma de commande avec le récepteur radio.
Je vous remercie par avance si vous pouvez m'apporter quelques éléments.
Jean-paul
P. S. : Je souhaite piloter ce treuil de labour dans un grand potager, pour pouvoir l'arrêter en cas de problème, dérouler le câble et tracter les outils.
22 juillet 2021 à 16:59
Bonsoir et merci pour l'info. Je vais appeler.
05 décembre 2017 à 20:34
forum consulter ce sujet Installation poêle charbon De Dietrich 751-13 président sur le forum Chauffage
J'utilise actuellement ce poêle avec du bois, dans mon atelier.
Je souhaite chauffer avec du charbon, je dispose du bloc cylindrique en fonte prévu pour cela, mais acheté à part, il est noté 751-14, et il ne semble pas assez long, la partie évasée en haut, il reste environ 15 à 20 cm avant de toucher la corbeille du bas.
Quelqu'un a t-il ce montage, et peut-il me renseigner, le corps cylindrique doit-il toucher la corbeille en bas, s'encastrer dedans ?
Merci en tout cas pour votre réponse.
Bien cordialement.
04 décembre 2017 à 12:59
