Profil du membre Benbogoss35
Membre inscrit Benbogoss35
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse le fusible 30 A c’est pour dépanner oui il faut que je le remplace en 10 A.
Le frigo oui marche au gaz ou à l’électrique.
Mais le reste c’est du chinois pour moi.
Est-ce qu’il y a un risque d’incendie ? c’est ça qui m’inquiète
Et est-ce que ça ce remplace ce "TRANSFORMATEUR" qui chauffe ?
12 octobre 2023 à 21:18
OK, d'accord, je vais régler ce problème !
Merci pour votre aide et vos conseils, en tout cas !
05 octobre 2023 à 21:26
D’accord merci pour votre réponse.
Mais on voit bien qu’il a du déjà surchauffé car il y a des marques bien noir de chauffe j’ai peur de l’incendie donc je coupe le jus quand je suis absent car juste avec le frigo en route le boîtier brûle les doigts.
J’estimerais à moins de 100’ mais plus de 60’ car je tiens 20secondes avant que sa me brûle les doigts !!!
Qu’en pensez-vous ?
Peut-être fatigué ?
Sa se trouves en pièce détachée ?
Merci beaucoup pour votre éclairage en tout cas ! Je ne savais pas du tout ce que c’était !!!
Et les deux fusibles à droite à quoi servent-ils ???
Qu’en pensez-vous ?
Peut-être fatigué ?
05 octobre 2023 à 20:14
Ah oui ok ! Merci pour votre réponse!
Mais pourquoi un transformateur alors que tout marche en 220v dans la caravane ???
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
05 octobre 2023 à 19:56
Coucou voici la photo de mon tableau électrique.
04 octobre 2023 à 21:37
J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ?
Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ???
Merci de votre réponse les électrons libres.
04 octobre 2023 à 20:12
