Profil du membre benar
Membre inscrit benar
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et bonne année à tous.
Je dois refaire le chapeau de ma cheminée qui est en mauvais état. Ses dimensions sont de 50x50 et il repose sur deux supports de 15cm de haut, 15cm de long et 5cm de large.
Dans le commerce, il existe des chapeaux de pilier en béton avec une pointe de diamant.
Puis-je utiliser ce type de chapeau pour ma cheminée et le coller avec du mortier ?
Merci pour vos conseils.
01 janvier 2025 à 17:30
Notre copropriété possède des conduits d'évacuation 3CEP pour nos chaudières à condensation.
Il semblerait qu'il soit obligatoire d'effectuer une visite d'entretien annuelle pour ce type d'installation.
Pourriez-vous me confirmer cette information et me transmettre le lien concernant cette obligation ?
01 janvier 2025 à 12:09
Merci pour vos réponses celle de AAC correspond a mon split il se trouve cote droit dans l’angle d’un mur et près du plafond la chaleur doit remonter et atteindre la consigne rapidement mais en automatique il tourne toujours a petite vitesse ne devrais t il pas s’arrêter.
Merci
Merci
28 novembre 2024 à 14:15
Pourriez-vous m'indiquer ce que représentent les deux voyants verts sur l'UI MSZ HR25VF ?
Le premier indique la mise sous tension, mais je n'ai pas d'explication pour le second.
Doit-il s'éteindre lorsque la température ambiante atteint celle programmée ?
Dans mon cas, il s'éteint assez rapidement, bien que la pièce soit loin de la température demandée.
L'UI doit-elle continuer à tourner en fournissant de la chaleur ?
Merci pour vos informations.
26 novembre 2024 à 15:16
Merci Dom-Aom pour l'information. PL pourra peut-être me donner une estimation du forfait pour cette intervention (1,7 kg de gaz) ?
11 novembre 2024 à 15:23
Merci PL pour vos informations.
Pourriez-vous me donner une fourchette de prix pour la prestation afin que je puisse vérifier si mon devis est correct ? Une dernière question : est-il normal que la PAC fonctionne avec le compresseur sans gaz avant de signaler la panne ?
11 novembre 2024 à 12:13
J'ai une pompe à chaleur Daikin ERHQ008ADV3.
Elle a démarré normalement en position chauffage, mais au bout de 20 minutes, elle s'est arrêtée avec un code défaut UO.
J'ai réinitialisé en coupant l'alimentation et elle a redémarré normalement, mais au bout de 15 à 30 minutes, elle s'est à nouveau arrêtée avec le même code UO.
Est-ce un manque de gaz ?
Depuis, je ne l'ai pas fait fonctionner.
Pouvez-vous me conseiller sur la façon de déterminer la panne ?
10 novembre 2024 à 11:40
Je souhaite avoir un renseignement j’ai une plaque de gaz alimentée par du butane.
Je dois changer le joint entre la tétine et le flexible (les raccords flexibles pour le gaz butane ou gaz naturel toujours du F ½ 15/21 au niveau de la gazinière)
J’ai des joints marque Comap il est noté Gaz de ville de 15/21 puis je les utiliser pour la tétine alimentée en butane.
09 octobre 2024 à 18:24
Bonjour AAC.
Merci pour vos infos j’avais cru comprendre que Mitsubishi Electric qui comme Daikin sont des hauts de gamme mais le modèle dans mon exemple ne l’est pas je ne le savais pas.
L’installation sera faite par un professionnel et il m’a fait 3 devis 2 avec Mitsubishi Electric j’ai refusé Mitsubishi MHI et 1 avec Daikin, donc avec vos infos meilleur sera mon choix.
27 avril 2023 à 15:54
Pourtant, elles valent pratiquement le même prix :
Unité Extérieure SCM40ZS-W Bi Split 2 Sorties Mitsubishi Heavy (climaled.fr) : 966€
Unité Extérieure MXZ-2HA40VF Bi Split 2 Sorties Mitsubishi R32 (climaled.fr) : 956,40€
26 avril 2023 à 23:22
J'aurais besoin de votre avis sur le choix d'une climatisation.
On me propose le Mitsubishi Heavy SCM40ZSW R32 et le Daikin 2MXM40N R32 qui ont l'air similaires.
Ce qui m'étonne, c'est la différence de prix : 999,50€ HT pour le Mitsubishi et 1488€ HT pour le Daikin.
Pensez-vous que la différence est justifiée ? Les deux se valent-elles à votre avis ?
Ou y a-t-il une différence significative qui le justifie ?
Merci pour votre retour, peut-être d'expérience. Cordialement.
25 avril 2023 à 23:23
Merci AAC, mais il n'y a pas de contradiction entre ces deux affirmations.
De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité.
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20 m maximum. Les 15 m sont un maximum pour le dénivelé.
Dans le second cas, je peux mettre 20 m et 10 m en respectant les 30 m et 15 m de dénivelé.
22 avril 2023 à 11:59
Merci AAC pour votre réponse. Effectivement, je comprends mieux. Je pensais qu'il était préchargé pour 30 m (15 x 2) et ne comprenais pas le pourquoi de l'appoint à partir de 20 m.
Vous m'avez dit :
(De plus, si c'est un de ses modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.)
Les données techniques de mon modèle 2MXM40 me donnent des raccords de tuyauterie UI – UE maxi 15 m par circuit.
Vous m'avez dit :
21 avril 2023 à 21:33
Merci, mais je ne suis pas plus avancé quant à la raison pour laquelle il est noté pour une longueur supérieure à 20 m.
Pouvons-nous utiliser deux fois 15 m, soit 30 m, sans charge supplémentaire ? Mais qu'en est-il entre 15 m et 20 m par longueur ?
21 avril 2023 à 15:21
J’ai une petite question concernant la longueur de tuyauterie d’une climatisation Daikin bi split
Sur la notice il est noté Longueur totale de la tuyauterie 30m longueur max entre UI et UE 15m.
Charge de réfrigérant supplémentaire km/m 0,02 (pour longueur de la liaison frigorifique supérieur à 20m)
La je ne comprends pas pourquoi 20m pour charge supplémentaire dois je comprendre 200g supplémentaire par m entre 30m et 50m.
Merci pour vos explications.
21 avril 2023 à 11:24
Bonjour merci pour vos réponses.
PL avec votre expérience sur les Daikin quelle distance minimum mettez vous il semble que vous n’aviez pas cette information.
24 septembre 2019 à 12:12
J’envisage l’installation d’une climatisation Daikin Gaz R32 mais la distance entre UI et UE et de l’ordre de 1,5m.
J’ai lu les différents commentaires du forum sur la distance minimum des tuyaux qui seraient de 3m.
En parcourant le manuel d’installation de Daikin UE RXF35 :
5.3.2 Longueur de tuyauterie de réfrigérant et différence de hauteur Distance Longueur admissible maximale du tuyau 30 m, Longueur admissible minimale du tuyau 1,5 m Différence de hauteur maximale admise 20 m.
Donc Daikin autorise une longueur de 1,5m de tuyaux.
Merci de me le confirmer.
22 septembre 2019 à 21:08
Je viens d’acheter un four de 2100w marque Candy je dois rallonger le câble de 30cm je suis étonné de la section du câble livré avec le four il fait 3x1mm².
A votre avis, je ne pense pas que le constructeur est fait une erreur, peut-il commercialiser ce four avec cette section sans problèmes.
13 août 2013 à 19:33
