Profil du membre ben1807
Membre inscrit ben1807
J'ai refait le câblage comme prévu, ou tout du moins comme je pense avoir compris.
Quand j'appuie sur le bouton noir (entre 17 et 18), le compresseur tourne, mais pas d'auto-maintien.
Par contre, au bout de quelques secondes j'ai le neutre après le relais thermique, partant vers le moteur qui a chauffé.
Au deuxième essai, le moteur s'est coupé et ne repart plus si j'actionne le circuit commande (17-18).
Par contre, il repart si j'agis sur les autres boutons du circuit de puissance.
Je joins les photos du câblage actuel.
De plus, par rapport au schéma du 02 juin 2013 à 09:20, j'ai le relais branché entre 95 et 96, mais ne suis pas sûr de moi.
30 décembre 2022 à 12:47
Impeccable merci, je n'avais pas trouvé ce sujet-ci.
Donc on est bien d'accord, les branchements que j'ai ne sont absolument pas corrects ? ou a minima incomplets.
29 décembre 2022 à 19:41
J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss.
Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a surchauffé et a dû être remplacé.
Les branchements ont été remis comme ils étaient, mais je pense que ces branchements n'étaient pas corrects.
En effet, l'auto-maintien ne fonctionne pas, entre autre.
Par contre, quand on appuie sur le contacteur 17-18, le compresseur fonctionne.
Néanmoins, après les recherches faites sur ce forum à propos de ce contacteur, j'ai bien l'impression que pas grand chose ne va dans mes branchements.
Je suis sur du 220V habitation.
Sur les photos, l'alim est branchée en 1 et 3.
Le pressostat est branché : Neutre sur 1 et phase sur A1.
Mon contacteur noir relie 17 avec 3 et 18 avec A2.
Sur le relais thermique, rien n'est branché sur 95 96 97 98 et le moteur est branché sur 2 et 4.
Vous trouverez les photos de mes branchements actuels ainsi qu'une image de branchements récupérée sur ce forum.
Quelqu'un pourrait-il me guider ?
A savoir que j'ai peu de connaissances en électricité (sauf à savoir que je dois bosser en sécurité déjà...).
29 décembre 2022 à 11:02
