Profil du membre Ben17620
Membre inscrit Ben17620
Merci pour votre retour.
Photo peut-être plus nette ?!
J'avais bien mis sur 380 lors du test.
J'ai donc pas assez de puissance dès le départ.
Et à la place du 32 À il faudrait quoi ?
28 novembre 2021 à 18:10
Merci GL et Martien-071 pour votre retour d'expérience et connaissance.
Donc je n'ai ni la puissance suffisante ni le montage dans le tableau adapté.
J'avais bien déplacé la butée du commutateur pour qu'il fonctionne sur 380. La photo était quand j'ai récupéré le poste.
Il faudrait quoi comme montage à la place du 32A tri.
28 novembre 2021 à 17:45
Bonjour à tous !
Merci d'avance pour votre aide... Espérons-le.
Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos.
J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner soit en 380 ou en 220 tri grâce à un sélecteur ou bouton qui permet de choisir la source d'alimentation disponible. Le câble qui en sort est un 4g (dont la terre).
J'ai un Linky 12kVa 400.
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A).
Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI.
Mes questions.... Puisque ça saute au Disjoncteur de Branchement quand j'allume le poste, mon montage au tableau électrique est-il bon ?
Dois-je augmenter la puissance de mon abonnement ?
Merci !
Je joins quelques photos qui vous aideront peut-être pour m'aider.
Merci !
27 novembre 2021 à 19:17
