Profil du membre bedon
Membre inscrit bedon
bedon
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis en train de réparer l'alimentation d'un UV C pour piscine et cela se passe dans un local extérieur très humide (contact avec le sol).
L'alimentation consiste en un ballast dans une armoire un peu (mais pas totalement) étanche et j'ai eu des pannes suites à de l'humidité.
J'ai réussi à retrouver un ballast qui fonctionne mais je me pose la question de comment finaliser la chose :
1. Remettre dans l'armoire semi étanche, sortir l'alimentation en hiver et surveiller.
2. Simplifier le montage du ballast et le couler dans une boite de dérivation avec du gel.
3. Trouve une nouvelle armoire totalement étanche.
Que pensez-vous de couler le ballast dans du gel ?
Des photos de l'actuelle installation.
doublon 750778 img 20230515 155806doublon 651142 img 20230515 155813doublon 84974 img 20230515 121112
27 mai 2023 à 08:56
forum consulter ce sujet Couler ballast électronique dans gel étanchéité sur le forum Électricité
J'ai reçu le ballast et j'ai eu peur car lors de mon test j'ai cru que cela ne fonctionnait pas mais les UV C ne se voit pas (!!!! NOCIF POUR LES YEUX ET LA PEAU !!!!) mais cela chauffait bien.
Je pense remonter dans la même armoire semi-étanche et retirer celle-ci en hiver mais je réfléchis encore. J'ai le temps puisque actuellement j'ai le même montage en fonctionnement.
J'ai bien un différentiel 30mA.
26 mai 2023 à 09:52
forum consulter ce sujet Lampe UVC Culot 4P SE branchement test sur le forum Électricité
Malheureusement cette armoire n'est pas totalement étanche et est dans un local extérieur en contact avec le sol (terre). L'ambiance y est donc très humide. A la sortie de l'hiver, j'ai dû sécher cette armoire pour que la lampe uv refonctionne, elle était en panne car il y avait de l'eau dans le bas de cette armoire...
J'ai donc une lampe qui fonctionne et une autre complètement identique que je souhaite réparer ou remplacer par le ballast acheté que je mettrais dans une boite dérivation et du gel d'étanchéité ?
Je dois comprendre qu'un ballast comme celui-là ne pourrai pas être coulé dans un gel ?
24 mai 2023 à 14:32
J'ai donc commandé le ballast étant donné qu'il correspond au niveau dimension.
J'ai juste un doute sur le fait qu'il est annoncé ip 20 et que je suis dans un milieu très humide.
Peut-on imaginer couler ce ballast une fois connecté aux câbles dans un liquide qui le rendrait totalement étanche ?
Merci pour vos réactions.
24 mai 2023 à 10:23
Je reviens sur ce sujet car après recherches sur internet, le ballast rentre dans mon armoire.
J'avais une information erronée sur le site du marchand.
Le ballast est annoncé ip20, j'ai peur que cela ne convienne pas.
Qu'en pensez-vous ? MERCI !
24 mai 2023 à 10:02
Je pensais avoir trouvé sur ce site :
https://www.firstlight.nl/voorschakelapparaten/voorschakelapparaten-tl-pl-en-2d-lampen/philips-advance-pure-volt-iuv2s60m4ld-120-277v-evsa-voor-tuv-lam/
Avec toutes les infos en pièces à télécharger mais je constate que le ballast fait 42 cm, il ne rentre pas dans mon armoire étanche...
Je poursuis mes recherches.
18 mai 2023 à 16:18
Merci !
Comment vérifier avec un ohmmètre ? Je reviens à mes questions initiales...
Y a-t-il un quelconque risque en cas de mauvais branchement ?
Je pense qu'il y a lieu d'acheter et de voir le ballast pour mieux comprendre avec celui-ci en main.
Bon après-midi !
18 mai 2023 à 15:22
Je trouve par exemple ceci :
https://www.lichtbronnen.be/contents/nl/p3540_TUV_Advance_PureVOLT_Driver_IUV-2S60-M4-LD.html
Qui est annoncé comme compatible avec ma lampe uv mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour la Belgique car on parle de 120 v. Je suppose que je devrai trouver l'équivalent en 220 v.
Je pose donc la question de savoir quelles sont caractéristiques à prendre en considération avant achat.
Bonne journée à tous.
18 mai 2023 à 11:08
Personne pour des idées, pistes d'achat ?
MERCI !
17 mai 2023 à 17:56
Voici l'installation en photo.
img 20230515 155813img 20230515 155806
15 mai 2023 à 16:11
Je me demande s'il ne serait pas judicieux de racheter un ballast mais comment faire pour trouver ?
Quelles sont les caractéristiques à prendre en considération pour trouver le bon sachant qu'on est dans un milieu humide, lampe 75 W ?
Merci d'avance pour vos retours.
15 mai 2023 à 15:57
OK merci.
Bien compris l'histoire de l'ohmmètre, il y aurait donc 2 circuits repérables avec l'ohmmètre.
J'ai déjà mesuré +/- 10v sur la prise femelle, est-ce cohérent ?
0Ma lampe est annoncée 75 w soit 0.8 a avec 97 v.
Puis-je mesurer la tension ou devrais-je tester avec une lampe pour être sûr ?
Encore merci pour vos aides.
15 mai 2023 à 15:16
Merci !
Je n'ai pas beaucoup d'info mais voici deux photos pour illustrer mon problème.
Bon APM !
img 20230515 121121img 20230515 121112
15 mai 2023 à 14:25
Merci pour cette réaction !
En effet, c'est manifestement un ballast (au lieu de transformateur) et on parle donc d'une tension à mesurer.
Ma principale demande est de comment puis-je mesurer la tension de ce ballast,dois-je la mesurer en alternatif ou continu, comment dois-je faire puisque mon mesureur a deux contacts et ma prise femelle sur laquelle est connecté ma lampe a 4 contacts (d'où ma question faut-il ponter pour mesurer ?)
Encore merci et bonne journée !
1189x1200
15 mai 2023 à 08:38
Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P.
J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel.
Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et j'alimente un lampe UV C 75 w (style néon qui tue les bactéries) via un transformateur et le culot de cette lampe est 4P (4 pin).
2 questions simples :
- Après le transformateur (qui devrait être du 220 vers 97 v 0.8 a), est-ce toujours du courant alternatif ?
- Comment tester le courant sur la prise femelle 4p ?
Dois-je ponter pour pouvoir mesurer mon voltage ?
14 mai 2023 à 14:12
Oups Blanc et Rouge Alimentation.
08 décembre 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat mécanique sur le forum Électricité
En discutant avec un ami à l'aise avec l'électricité, j'ai conclu :
Les radiateurs sont connectés en parallèle.
Rouge - 1 / Bleu - 5 / Noir et Blanc (câbles réparés) 6
Rouge et Bleu sont l'alimentation et Noir et Blanc câblés aux radiateurs.
Par contre, il faut que je ponte entre 4 et 5.
J'ai appris à me servir de mon multimètre et de mesurer la résistance en Ohm pour repérer les câbles allant vers les radiateurs. J'espère retenir la leçon !
Merci, j'espère que cela pourra aider quelqu'un !
07 décembre 2022 à 21:46
Le câble blanc réparé et noir réparé étaient ensemble dans l'ancien montage.
Le rouge et blanc réparé donne du 220 V.
Le rouge et le bleu donne du 120 V et non 220 V ??
Je deviens fou !!! huffy
07 décembre 2022 à 16:48
Bon, nouveau questionnement et incertitude....
En ouvrant plus les câbles, je constate (voir photo) que les 2 câbles abimés et réparés ne sont peut-être pas les phases qui repartent vers les deux radiateurs.
En effet, on voit dans le mur deux gaines et deux câbles, les deux câbles réparés viennent chacun d'un câble différent et d'un gainage différent.
Cela me perturbe. Ces deux câbles étaient pourtant bien ensemble dans l'ancien montage ???
branchement thermostat mécanique
07 décembre 2022 à 15:43
Dernière question :
Je suppose que si j'utilise un Wago et que je me trompe, je n'ai pas d'autre possibilité que de couper dans le câble en d'autres termes de le raccourcir ?
Je n'ai pas beaucoup de marge en termes de longueur de câble.
07 décembre 2022 à 15:18
Merci Touchatou.
Je suppose que le bleu est le neutre et rouge phase, les deux autres câbles seraient raccordés aux radiateurs.
Je suppose que si je teste entre bleu et terre j’ai 0 v c’est bien le neutre ?
En effet le montage serait le voyant lumineux, je pourrais ne pas le connecter pour éviter trop de câbles et le wago ?
Quel est le risque en cas de mauvais branchement ? OK pour l’utilisation de Wago et câble 2.5 mm ?
OK pour le montage que je propose sur le nouveau thermostat ?
Encore un grand merci.
07 décembre 2022 à 14:46
Merci Touchatou !
J’ai en tout cas un contact qui s’ouvre entre 1 et 4 quand je dépasse la température ambiante avec la roulette de réglage de température du thermostat. J’ai testé avec un multimètre l’ouverture de contact.
Merci pour l’explication du pontage 4 et 5, c’est probablement le voyant lumineux.
Et donc OK pour les branchements que je propose ?
Quid des Wagos du diamètre des câbles ? Risque éventuel ?
Je pourrais ne pas brancher le voyant lumineux pour éviter les wago ?
07 décembre 2022 à 14:40
J’oublie que je suppose que le bleu est le neutre sur l’ancien montage ?
De même que pour l’ensemble des connexions et que je devrais tester et que je suppose que la manière de tester avec le multimètre est d’obtenir 0 v sur le neutre bleu avec la terre ???
07 décembre 2022 à 14:29
Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2.
Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm².
Sur l'ancien thermostat voir photo :
Bleu est le neutre, vérification avec multimètre Terre - Bleu = 0 V.
Rouge est la phase.
Noir (deux câbles abîmés) raccordés vers les 2 radiateurs.
Sur le nouveau :
Bleu sur borne 6
Rouge sur borne 1
2 CÂBLES ABIMES, APRÈS RÉPARATION ET ISOLATION CÂBLES sur bornes 4 et 5.
Je ne comprends pas pourquoi il y a un pontage entre 4 et 5 ?
J'utilise de Wago 0.5-2.5 mm² 4 bornes pour éviter plusieurs câbles dans un bornier.
Cela vous semble-t-il correct ?
Au plaisir de vous lire.
Olivier
remplacement thermostat me caniqueremplacer thermostat mecanique 2
07 décembre 2022 à 13:37
