Profil du membre becaf
Membre inscrit becaf
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Isoler l'évaporateur de la partie congélateur, je n'y crois pas trop mais vous ne risquez rien d'essayer.
Votre symptôme peut aussi venir du compresseur (les clapets), Il faudrait faire intervenir un frigoriste pour prendre les pressions.
Il faudrait vérifier le type de gaz utilisé (c'est marqué sur la plaque signalétique) si c'est du R12 c'est mort (gaz interdit) si c'est R134A la recharge est possible.
Bécaf
Bécaf
09 juin 2018 à 01:06
Vérifier si le condenseur n'est pas bouché (grille noire derrière le frigo).
Ensuite, ce symptôme de givre est souvent assimilé à un manque de charge (fuite du fluide frigorigène).
Voir le SAV.
Bécaf
Voir le SAV.
Bécaf
09 juin 2018 à 00:49
Il peut aussi se remplir par le tuyau de vidange, si vous l'avez raccordé directement sous votre évier et n'avez pas monté la courbe du tuyau suffisamment haut sous l'évier.
Si tel est le cas, il se peut que quand vous videz l’évier, une partie de l'eau coule directement dans le lave vaisselle si votre siphon est partiellement bouché.
Becaf
Becaf
09 juin 2018 à 00:39
Bonjour JanGau,
Il serait aussi possible de brancher le marron avec le Marron mais il n'est pas sûr que ce fil soit alimenté étant donné qu'il n'était pas câblé.
Bonne journée, Becaf
Citation :Vous rebranchez le fil : Vert/Jaune avec Vert Jaune, Bleu avec Bleu, Noir avec un des deux noir et Marron avec l'autre noir.
La plaque à installer présente quatre fils vert/jaune, bleu, marron et noir.
04 juin 2018 à 01:26
Après trois semaines de vacances, je me suis re penché sur le lave linge.
Sur ma carte L1373, le processeur est mort.
J'ai trouvé a la déchetterie une carte Whirlpool, L1799 avec sa carte annexe L1494 , sur une AWE 6515.
(en panne bien sur, la résistance de 33 Ohms et le LNK304, la self et les autres composants RAS, toutes les tensions 0k après réparation).
La position des programmes est identique, il manquait seulement deux bouton sur ma façade pour Départ Diff et Pré-Lavage, je les ai rajouté.
Tous fonctionne, j'ai juste un problème au démarrage avec le verrou de porte.
Quand je lance le programme avec le bouton départ, au bout de quelques seconde le voyant Fin ouverture clignote deux fois puis se rallume et le voyant départ clignote.
Si je ré appui sur départ, cela recommence.
Le verrouillage n'a pas le temps de se bloquer avant que le bouton départ clignote.
Pour que cela marche, il faut shunter les fils 2 et 3 sur J003 pendant une dizaines de seconde au démarrage.
Ensuite c'est bon.
Je voudrais savoir si les verrous de porte sur les EV1167 sont identiques a ceux des AWE6515 avec le même principe de fonctionnement (résistance de 1,1K entre 3 et 5 et contact sec entre 2 et 3).
Bécaf
Ensuite c'est bon.
Bécaf
01 juin 2018 à 00:53
Bonsoir Mamigas,
Autant pour moi, le TR02 est bien un triac, je l'ai vu sur la carte après avoir posté.
Sur le schéma cela ressemblait plus à un relais qu'à un triac et j'ai confondu avec les relais K001 a K004 sur un schéma peu lisible.
Merci pour la position de la sortie commande verrouillage porte, sur mon schéma le connecteur n'a pas de N° lisible et sur la carte on ne peut pas le suivre car cela passe sous de la résine à côté du commutateur de programmes.
Je vais contrôler ce circuit, mais comme je le disais plus haut, le verrouillage de porte est fonctionnel, quand cela tourne avec les problèmes cités précédemment (tambour tournant, EV ouverte et vidange en même temps) la porte est bloquée.
Je vois bien sur le schéma le connecteur J003 avec les bornes 1 et 3, mais je ne retrouve pas la borne 2 que vous citez.
Je vais continuer mes recherches.
Becaf
Becaf
28 avril 2018 à 23:43
Bonjour Mamigas et merci de vous pencher sur mon problème.
Sur ma carte, le TR02 n'est pas un triac mais un relais (contacteur) et il est fonctionnel car la porte se verrouille et se déverrouille très bien.
Je ne sais pas s'il y a un retour contrôle de verrouillage porte au niveau du micro contrôleur car mon schéma étant de mauvaise qualité je n'arrive pas à lire.
Le micro contrôleur est bien alimenté par ces deux sources (4,85 V sur chaque) .
N'est-il pas possible que ce micro contrôleur ait subi un claquage interne dû à la surtension qui a détruit l'alim.
Ce qui me fait penser que le micro ne fonctionne pas et que les actions sur les BP ne font clignoter aucune led.
Y a t-il un moyen de vérifier si ce micro vie encore ?
Pourriez-vous me donner la référence de ce micro car sur la carte, la référence est masquée et sur le schéma elle est illisible.
Dernière question, à quoi sert l'eeprom 24C16
Becaf
Becaf
28 avril 2018 à 14:50
Ci-joint le schéma des cartes Whirlpool L1373, la qualité n'est pas top, mais...
Schéma carte Whirlpool L1373
27 avril 2018 à 13:24
Bonjour à tous et merci de votre accueil sur le forum.
Merci en particulier à Mr Mamigas pour ces précieux conseils sur les alim de carte L1373.
Je n'ai pas trouvé de case présentation sur le forum alors je le fais ici.
J'ai une formation électrotechnicien, ai des connaissances en : électronique, automatisme, climatisation, et électricité haute tension.
Sur la carte L1373, suite à une panne d'alim, j'ai changé : la résistance 22 ohms, la self 470 micro ainsi que le LNK304 qui avait explosé.
J'ai aussi contrôlé toutes les diodes et le triac.
A la remise sous tension, j'ai :
322 V a la sortie de la self,
11,6 V sur la source 12 V,
4,85 V sur la source 5 V,
5,72 V sur BP,
1,598 V sur FB,
Aux bornes de l'eeprom 24C16 j'ai 4,85 V et également 4,85 V aux bornes du microcontrôleur (sur les deux sources).
Mon problème est que je n’arrive pas à reseter la carte avec la procédure : bouton à 6H, 4 appuis sur marche puis décalage à gauche et à nouveau 4 appuis marche.
J'ai les led allumées en même temps : Lavage, Rinçage, Vidange/essorage, Eau, Filtre et départ.
Le simple fait de tourner le bouton du programmateur, ouvre une EV remplissage, démarre la pompe de vidange, démarre le moteur du tambour.
L'appui sur les boutons ou le changement de programme n'ont aucun effet.
Je m'en remets à vous pour une autre procédure de reset.
J'ai remarqué qu'il y a sur la carte à gauche, deux boutons poussoir non utilisés et deux led.
J'ai un schéma avec un cartouche Whirlpool intitulé PB-2 L1373 DOMINO du 11/12/2006, je ne sais pas si je peux le mettre sur le forum.
Encore merci pour votre aide.
Becaf
5,72 V sur BP,
1,598 V sur FB,
Becaf
27 avril 2018 à 00:14
