Profil du membre bbc2019
Membre inscrit bbc2019
C'est une unité de type pead m100.
J'ai une reprise qui est équipée d'une gaine en 250 et une autre en 200 et enfin le bypass en 250.
Pour l'autre reprise j'ai 2 gaines en 200.
En tout, j'ai donc 4 gaines qui sortent de mon plenum de reprise.
09 avril 2019 à 21:01
Le vendeur m'a proposé 2 reprises en raison de la taille du gainable : 11kW.
L'argument reposait sur le fait que la première reprise était éloignée du côté chambre, c'est une maison de plain pied... après je ne sais pas réellement quoi en penser mais les arguments me paraissent cohérents.
08 avril 2019 à 22:50
Merci pour différents retours. Effectivement c'est que j'ai 2 reprises gainées avec leurs filtres respectifs.
Je suis débutant mais j'ai pu installer le plenum de reprise sur l'unité intérieure en enlevant le filtre du coup.
08 avril 2019 à 13:19
J'ai pour objectif d'installer un gainable Mitsubishi dans mon faux plafond.
J'ai 2 reprises dans la maison, chaque reprise équipée de son filtre.
Je voudrai savoir s'il était préconisé d'enlever le filtre de l'unité intérieure dans ce cas ?
Cela m'arrangerait pour 2 raisons :
Je ne vois comment installer le plenum de reprise sur l'unité intérieure ??
L’accessibilité dans mon faux plafond n'est pas pratique mais plus pour un entretien régulier de mon filtre.
Merci vivement de votre aide.
07 avril 2019 à 18:37
Merci pour vos réponses.
GL, je suis électricien industriel donc la théorie ce n'est pas un problème, c'est la pratique dans le domestique qui me manque, car cela me change de mes relais, de mes automates et surtout de mes chemins de câbles...
CMT, merci de votre contribution.
17 mars 2019 à 14:15
J'entends par câble d'arrivée par câble d'alimentation électrique de mon compteur électrique.
J'ai bien compris qu'il fallait positionner ce câble dans un compartiment spécifique de la goulotte mais comme précisé dans le précédent message c'est le schéma d'un fabricant qui m'embrouille....
Merci encore de votre aide.
17 mars 2019 à 11:25
Merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas ce schéma proposé par le fabricant de GTL : LEG.....
17 mars 2019 à 09:39
Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions.
Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité.
Je cherche à savoir si on pouvait mettre des gaines Icta depuis la GTL en partant vers le haut ET vers le bas ; ou fallait-il forcément partir du côté opposé à l'arrivée.
Merci de votre aide.
16 mars 2019 à 22:06
