Profil du membre bbbernard
Membre inscrit bbbernard
bbbernard
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
L'interrupteur bipolaire est plus sécurisant car il coupe les 2 phases.
Il y a moins de perte d'énergie et une moindre exposition aux ondes électromagnétiques... Cf lien suivant...
Qu'est-ce qu'un interrupteur bipolaire Legrand
22 mai 2021 à 14:21
forum consulter ce sujet Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire sur le forum Électricité
D'accord.
Mais comment être sûr d'acheter une multiprise avec interrupteur bipolaire ?
Par exemple peut-on être sûr que l'interrupteur de cette multiprise (moins de 5€) est bipolaire ?
13 mai 2021 à 13:13
Oui. Je viens d'y répondre.
13 mai 2021 à 11:20
Je reviens très tardivement... le problème venait d'une fuite du chauffe-eau électrique. Une coïncidence puisque survenue au moment du changement des 2 prises murales...
Problème résolu.
13 mai 2021 à 11:19
forum consulter ce sujet Urgent dysfonction du disjoncteur principal sur le forum Électricité
Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant.
Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ?
13 mai 2021 à 00:28
Avec la résistance, j'ai essayé de faire un test de continuité mais qui n'a pas révélé de fuite.
J'ai à nouveau mis en route le SL durant 5' et tout parait fonctionner correctement.
Si un défaut d'isolement était avéré, l'interrupteur différentiel se déclencherait à nouveau... ce qui n'est pas/plus le cas...
Je vais continuer mes recherches car ce déclenchement ne peut pas être un hasard...
Je précise qu'il s'agit d'un ID tétra.
20 février 2018 à 22:46
forum consulter ce sujet Sèche-linge déclenche interrupteur différentiel sur le forum Électroménager
J'ai un vieux sèche-linge (2 puissances de chauffe) qui ne fonctionne qu'une fois par an.
Hier je l'ai mis en fonctionnement en position forte chauffe et après avoir tourné pendant 2 minutes, l'interrupteur différentiel du tableau principal s'est mis sur Off.
Je précise que le sèche-linge est dans un garage et la sortie arrière d'air chaud donne sur le mur.
Je l'ai donc déplacé pour faire une nouvelle tentative... nouvel échec.
J'ai démonté la partie arrière, le tambour le tuyau d'évacuation pour un petit nettoyage (car la poussière et des peluches étaient partout même sur le moteur).
J'ai tout remonté mais sans connecter la résistance... tout fonctionne bien.
J'ai donc pensé à un défaillance de cette résistance.
Je l'ai à nouveau branchée pour faire un nouvel essai... et là, tout fonctionne même en position forte chauffe.
J'avais pensé au fait que la sortie d'air chaud était (en quelque sorte) obstruée puisque contre le mur mais vu que l'interrupteur différentiel a déclenché dans les 2 minutes, ça n'a pas eu le temps de chauffer.
Par ailleurs, je n'ai pas trouvé de fil déconnecté, ni de fil endommagé, ni de trace de chauffe...
Si vous avez une piste... car ce déclenchement doit avoir une explication...
En attendant je vais réutiliser l'appareil et je verrais...
20 février 2018 à 13:13
Mon habitation assez ancienne est alimentée en 380V.
Outre le disjoncteur principal, il y a pour seule protection, les fusibles et la terre.
Je précise que certaines prises des chambres ne sont pas équipées de la terre mais seulement P+N.
Puis-je remplacer les fusibles par des disjoncteurs ?
18 septembre 2017 à 16:22
forum consulter ce sujet Changer fusibles par disjoncteurs 380V sur le forum Électricité
Cet après-midi, j'ai coupé le disjoncteur général pour changer 2 prises murales car leur plastique était cassé.
Une fois les prises en place, j'ai voulu remettre le "courant" en vain.
Le bouton de ré-enclenchement du disjoncteur de branchement n'oppose aucune résistance contrairement à ce qui devrait être et rien ne se passe.
En fait on peut l'enfoncer mais dans le vide. Je n'ai donc plus d'électricité.
Je suppose que ce disjoncteur est défectueux.
Une coïncidence avec le changement des prises murales ?
Qui dois-je appeler ? Enedis ?
17 février 2017 à 20:35
