Profil du membre BB
Membre inscrit BB
BB
a posté 79 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, les deux solutions sont bonnes.
10 décembre 2008 à 03:07
forum consulter ce sujet Branchement d'un abat-jour au plafond sur le forum Électricité
Si le chat prend votre jardin pour une litière : recouvrer de terre une tapette à rat dans la zone où il se lâche, il ne se fera pas prendre par la tapette (le chat est trop rapide) mais une grosse peur devrait lui apprendre que votre jardin n'est pas une litière, une autre méthode : de la fleur de soufre efficace jusqu'à la prochaine averse (comme pour le poivre, les répulsifs commerciaux et le marc de café).
07 mai 2008 à 14:57
forum consulter ce sujet Fabrication d'un répulsif pour chat conseils bricolage écologie sur le forum Écologie Habitat
Bonjour, avec un rouleau (de taille normale 53 cm) vous faites 4 hauteurs. Votre pièce doit faire à peu près 14 mètres de périmètre. Un rouleau = 4x0,53 = 2,12 m Donc 14/2,12 = 7 rouleaux. Personnellement je ne tiens pas compte des ouvertures. Bien que 6 rouleaux devraient suffire. Pensez toujours aux accidents de parcours. 06/02/08 - 18 h 15
08 février 2008 à 02:34
forum consulter ce sujet Nombre de rouleaux de papier-peint pour 12 m² sur le forum Papier peint
01/02/08 - 18 h 00 Bonjour, vous trouvez dans les grandes surfaces de matériels de bricolage des raccords en cuivre (tous diamètres) sans soudage. Mesurez le diamètre extérieur de votre tuyau de cuivre et achetez le raccord avec le bouchon et le joint et tout se monte avec deux pinces. Rien de bien compliqué. Bon courage
02 février 2008 à 03:06
forum consulter ce sujet Fuite sur tuyau de cuivre sur le forum Plomberie
Bonjour, oui ça existe. Eventuellement, vous pouvez utiliser des petits néons 220 volts (et non 220 W), genre témoin d'allumage de contacteur ou voyants d'installation électrique que vous soudez sur deux fils isolés Vous devez trouver cela dans un magasin d'électricité générale.
31 janvier 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Diamètre des ampoules électriques 220W sur le forum Électricité
Bonjour, passez en marche forcée pendant plusieurs heures, si eau chaude => liaison relais cumulus OK. Sinon, il y a un problème de connexion soit à la sortie du relais, soit sur votre cumulus. A vérifier (pensez à couper le jus avant de vous aventurer dans les fils). Si eau chaude, à vérifier entre relais et compteur EDF ? Bon courage
30 janvier 2008 à 15:51
forum consulter ce sujet Cumulus ne donne plus d'eau chaude par moment sur le forum Électricité
Bonjour, pas comprendre votre question ? Un chauffeau solaire produit de l'eau chaude, un panneau solaire fournit du courant continu qui permet après un boîtier séparateur/régulateur de recharger une batterie 12 V. Rien à voir avec le secteur. A ne pas brancher sur du secteur ou appeler les pompiers avant. Cordialement
29 janvier 2008 à 02:00
forum consulter ce sujet Section fils et calibre disjoncteur pour chauffeau solaire sur le forum Électricité
Bonjour, je ne comprends pas ! S'agit-il d'un va et vient ou s'agit-il d'un télérupteur !?
28 janvier 2008 à 13:19
forum consulter ce sujet Problème d'éclairage entre le haut et le bas de l'escalier sur le forum Électricité
Bonjour, pour votre prise (phase noir, neutre bleu et terre vert/jaune soit du 220 volts mono. Pour votre cuisinière, fonctionne-t-elle sur du 220 mono ? Mis à part le vert/jaune, toujours la terre pour les autres fils, il faut voir le câblage de votre appareil. Cordialement
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cuisinière sur le forum Électricité
Bonjour. 2,2 kW c'est la consommation d'un radiateur électrique ; une prise avec terre "normale" est suffisante. Cordialement
27 janvier 2008 à 23:44
forum consulter ce sujet Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que votre disjoncteur général a des faiblesses car avec un 9kW, vous pouvez "tirer" au maximum 40 ampères, vous avez de quoi faire. Cordialement
forum consulter ce sujet Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw sur le forum Électricité
Bonjour, étant camping-cariste avec deux batteries cellules et un panneau solaire, je vous conseille de vous rapprocher d'un fournisseur d'accessoires pour camping-car cela vous évitera de faire des dépenses inutiles et vous aurez des techniciens sur place.
24 janvier 2008 à 14:12
forum consulter ce sujet Alimenter deux batteries en parallèle avec panneau solaire sur le forum Électricité
Je ne suis pas plombier mais bricolo. Plusieurs questions et plusieurs solutions à votre problème. Le flotteur sert, suivant sa hauteur dans la chasse, à ouvrir ou fermer l’arrivée d’eau. Si votre robinet extérieur est fermé et que la chasse se vide cela peut venir du joint sous le mécanisme. En regardant dans la cuvette si le flotteur ne ferme pas bien l’arrivée d’eau, celle-ci déborde dans le centre du mécanisme et coule dans la cuvette. Là encore il faut nettoyer le robinet du flotteur (ne pas confondre avec celui de coupure d’arrivée d’eau à l’extérieur de la cuvette).
09 janvier 2008 à 20:06
forum consulter ce sujet Fuite chasse d'eau WC sur le forum Plomberie
Quel âge à votre cumulus, à partir de cinq ans il faut considérer que c'est du rabio. Bien souvent il s'agit de corrosion interne et il faut envisager le pire soit l'échange. De toutes les façons il faut le vidanger pour y voir plus clair. Avec un peu de chance il s'agit d un joint mais je n'y crois pas.
forum consulter ce sujet Fuite sur cumulus Rhonelec sur le forum Plomberie
C'est un robinet où vous dévissez l'extrémité et qui est souvent munie d'une grille qui retient les impuretés et qui se bouche avec le calcaire.
forum consulter ce sujet Brise jet robinet fileté ou non fileté sur le forum Plomberie
Cela semble plus que nécessaire. C'est bizarre que vous n'ayez pas une coupure dans l'appartement soit sous l'évier ou sous la baignoire, s'il y en a une ou derrière les WC s'ils sont à l'entrée.
forum consulter ce sujet Robinet coupure d'eau être installé dans appartement sur le forum Plomberie
Bonjour, il s’agit vraisemblablement d'une fuite au presse étoupe sur la tête de vos robinets. Regardez au plus près de la manette du robinet un petit écrou au travers duquel passe l’axe du robinet en question et le resserrer avec une pince. A titre de précaution, un robinet ouvert au maximum risque de moins fuir au niveau du presse étoupe. Un vieux monsieur de 65 printemps.
forum consulter ce sujet Fuite robinet WC et radiateur sur le forum Plomberie
(A) la tige horizontale qui sert à faire monter le "bouchon" doit si vous la manœuvrez vers le bas, soulever le bouchon en question. A ce moment là, il faut la relier à votre commande d'ouverture (tige verticale) qui elle est en position basse.
Bien souvent l'articulation de ces deux tringles se fait par l’intermédiaire d'une petite pièce qui tient avec une petite vis sur la tige verticale.
NOTA : Lorsque le bouchon est fermé et que vous agitez la commande, il faut un peu de jeu. Le réglage de l'ouverture du bouchon se fait par l'intermédiaire de la petite vis sur la tige verticale. Bon courage, le bricolo.
forum consulter ce sujet Régler la tirette de la bonde d'un lavabo sur le forum Plomberie
Bonjour, j'ai également un camping-car. J'y ai installé un petit radiateur électrique 220 volts mais de 500 watts ; il est connecté sur une prise 220 volts du c/c ? Lorsque je me connecte normalement avec le câble d'alimentation du camping-car sur le réseau EDF pas de problème. Attention, avec 1000 watts vous risquez d'avoir des problèmes sur certaines installations qui ne tiendront pas cette puissance de 4,5 ampères.
forum consulter ce sujet Brancher convecteur 1000 W dans camping car sur le forum Électricité
Attention prise secteur et éclairage ne doivent pas être sur la même alimentation électrique . Pour votre installation qui ne sera pas très conforme vous pourvez toujours brancher l interrupteur sur un fil venant de votre néon et un fil partant vers la fiche mâle qui ira sur votre prise secteur. Pour les autres fils dont le fil de terre (couleur chiné) ils vont de votre néon directement a la fiche mâle.
Ca fonctionnera sur le même fusible de votre tableau principal.
forum consulter ce sujet Installer néon avec interrupteur et prise male sur le forum Électricité
Bonjour, lorsque vous mettez votre poste de soudure en route (sous tension) mais sans action de soudage, la prise secteur "tient le coup". Si oui, je pense que votre prise secteur n'est pas assez puissante en intensité. Essayez votre appareil sur une prise secteur plus puissante et réduisez l'intensité de votre poste de soudure si possible. Peronnellement je soude sur une 20 A mais pas à plein régime. Cordialement.
forum consulter ce sujet Soudure arc prises électriques sur le forum Électricité
Bonjour. Du moment qu'elles fonctionnent en parallèle, les ampoules (de toutes sortes) consomment ce dont elles ont besoin. Aucun inconvénient à installer sur un luminaire à plusieurs lampes des modèles différents. Ne pas toujours écouter les conseils de ces spécialistes. Bon courage
forum consulter ce sujet Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques sur le forum Électricité
Le ponçage ne fonctionne pas, il faut utiliser un lapider.
forum consulter ce sujet Poncer un carrelage pour le mettre à niveau sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, je possède un téléviseur LCD dans mon camping-car. Pour une bonne vision je l'ai incliné vers l'avant avec des supports plastiques que j'ai bricolé moi-même. Cela fait trois ans qu il fonctionne dans cette position sans problème même une fois au lit.
forum consulter ce sujet Fixation téléviseur écran plat sur le forum Divers
Avec le changement de climat les structures souffrent. Collez de la toile de fibre de verre elle cachera les fissures existantes et à venir.
forum consulter ce sujet Fissures sur plafonds et murs sur le forum Divers
Bonjour, j'ai déjà vu des charnières désarticulées pour ce genre de problème qui permettent d'ouvrir un portail vers l'intérieur du terrain et en montée. Voir dans une grandre surface mais ça existe.
forum consulter ce sujet Installer un portail sur un terrain en pente sur le forum Divers
Bonjour, vous pouvez utiliser des ventouses sur le rebord de votre baignoire qui retiendront vos parois ? Pas beaucoup de solution à moins de redescendre votre installation et la faire reposer sur une bavette toujours en caoutchouc ou autre.
forum consulter ce sujet Fixer panneau de douche sur le forum Divers
Bonjour, vous parlez d'antenne et de parabole. Les réglages et les fréquences ne sont pas les mêmes. Une TNT antenne ne fonctionne pas sur le satellite. Bonne recherche. L'ancien !
forum consulter ce sujet Changement d'antenne programme et télé se coupent sur le forum Divers
Bonjour, la bougie est t-elle d'origine (culot court) ?
Le piston ne touche t-il pas la bougie ?
L'échappement n'est-il pas bouché ?
Il peut y avoir aussi les dents du lanceur qui sont émoussées et avec la compression tout se bloque ? Bonne recherche. L'ancien
forum consulter ce sujet Problème avec tronçonneuse Stihl MS 390 sur le forum Divers
